Głuche stuki - brak sił |
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:03
| pitusiek napisał/a: | | Dokładnie wali jak daje i puszczam gaz, ale stuki są też slyszalne podczas jazdy po jakims nierownym terenie. Czasem stu slychac jak odpalam auto. | no to poducha jest bardzo dobrym podejrzeniem. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:07
| To nie wiem jak trzeba uzyc tyle sil zeby nia poruszac i zeby cos stuklo to jak silnik chodzi to tak latwo sobie nia stuka???? |
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:08
| pitusiek napisał/a: | | jak silnik chodzi to tak latwo sobie nia stuka???? | no przecież silnik jakby nie było drga i swoje waży więc i bezwładność ma sporą to może tłuc. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:11
| te stuki pojawiły sie dokladnie po zamontowaniu skrzyni, gdzy wymienialem simering. Na poczatku slabo a teraz co gazu dam albo puszcze to jest stuk. |
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:18
| Ty masz automat czy ręczną? Bo może jeszcze być coś z wałem (przegubem), ale na moje oko to raczej poducha. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:27
| mam automata. |
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 15:05
Jak masz automata, to wał i wszystkie przeguby trochę bardziej prawdopodobne ( automata "łapią" tak naprawdę hamulce tyłu, więc czasem coś puknie pod starym samochodem), ale tego byś raczej nie słyszał na wybojach, tylko przy ruszaniu i stawania itp, więc jednak raczej poducha, może jeszcze wydech. Ogólnie, trzeba siłowo, najlepiej samemu, przejrzeć dół. I to naprawdę siłowo, nie ma się co (pozdrowienia dla cenzorów ), wóz ma DMC 2 tony, a jak coś urwać to lepiej w garażu niż na drodze. |
