Chyba sprzęgło. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 07:00 Chyba sprzęgło.
Cześć. Pasmo nieszczęść (czyt. skorupa) cd.
Stanąłem wczoraj na światłach. Przy wciśniętym, sprzęgle pojawiło się wyraźne chrobotanie, parę razy jak wrzuciłem już 1 bieg, ale jeszcze nie puszczałem sprzęgła poczułem minimalne pojedyncze szarpnięcia jakby chciał ruszać, ale takie prawie niewyczuwalne. Po puszczeniu sprzęgła wszystko jest ok, chrobotanie ustaje. Od wczoraj pojawia się to regularnie, ale więcej nie miałem tych mikroszarpnięć. Łożysko, docisk czy jakaś inna zaraza? |
_________________ Waldi |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 08:57
Nie chciałbym Cię martwić, ale zrób to jak najszybciej. Ja z takimi samymi objawami jeździłem z miesiąc a potem zostałem na skrzyżowaniu i dalej pojechałem na sznurku:( Do wymiany miałem koło dwumasowe (rozpadło się na dwie części), docisk, tarczę i wysprzęglik. O koszty nawet nie pytaj ale "2" z przodu kwoty już była |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 12:43
| Że trzeba robić, to wiem, ale zastanawiam się przy tym co z niego wypada i w jakim tempie, czy jak go całego wymienię na nowe części to zacznie jeździć, czy nadal się będzie tak samo sypał. Bo znowu siadam i myślę czy nie wziąć rozwodu z fordem. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:02
Witam u mnie było podobnie ale ja na wciśniętym sprzęgle słyszałem piszczenie, więc pojechałem do mechanika który pooglądał i powiedział ze można jeszcze jeździć, no to ja pojechałem na działkę do Lublina już w Puławach piszczało cały czas, no ale jadę dalej, wjechałem na działkę i usłyszałem chrobotanie i silnik zgasł, nie dało się już wysprzęglić(pedał jak wmurowany) a było to dokładnie rok temu w majowy weekend, zacząłem szukać mechanika, który zabrał samochód na lawecie do warsztatu zrzucił skrzynie i okazało sie ze tarza była dobra, tylko to łożysko oporowe co naciska docisk się rozleciało na dwie części i połamało te łapki w docisku(nie wiem jak to się dokładnie nazywa) na drugi dzień kupił sprzęgło nowe komplet za 520zł a za wyjęcie skrzyni włożenie i lawetę wziął 180zł i tak się zakończyła przygoda z moim mechanikiem który powiedział" możesz śmiało jeździć"
Więc moim zdaniem rób to szybko bo potem gdzieś pojedziesz i zapłacisz ekstra kasę za naprawę |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:05
Jak zdejmę skrzynię biegów to sam będę wiedział co jest. Ale na razie chciałbym wiedzieć co o tym myślicie. Bo skorupa na razie generuje straszliwe koszty i zastanawiam się czy warto to dalej ciągnąć. Ale też mam nadzieję, że to najtańsza opcja czyli łożysko. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:12
| Waldi_L_N napisał/a: | Ale też mam nadzieję, że to najtańsza opcja czyli łożysko. |
Jak dla Ciebie 1000zł to najtańsza opcja to pozazdrościć |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:14
| No ja jakbym zrobił to od razu jak zaczęło piszczeć to wydałbym 300 zł a nie 700, bo u mnie rozwalone łożysko połamało docisk, a on zniszczył tarcze |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:15
| Waldi_L_N napisał/a: | | Ale też mam nadzieję, że to najtańsza opcja czyli łożysko | Najtansza opcja? Jesli jest zrobione na tej samej zasadzie co w 2.0 (sprzeglo hydrauliczne) to koszt 850zeta. Identyczne objawy byly w znajomym wielorybie po rozsypaniu wlasnie lozyska. Nie chce Cie martwic, ale lada dzien juz nie ruszysz. Podejrzewam tez, ze jak zrzucisz skrzynie to nie oprzesz sie pokusie wymiany calego sprzegla. A globalny koszt zamknie sie w okolo 2 tysiakach. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:22
Ja bym robił wkońcu to wieloryb '96 i ma jakąś wartość pieniężną ja miałem większy dylemat czy robić , bo się sypało jeszcze kilka innych części(reparaturki, pompa wody,wydech) ale teraz nie żałuje, doprowadziłem go do stanu idealnego i się ciesze z bezproblemowej eksploataci |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:34
| Tlukas napisał/a: | | Jak dla Ciebie 1000zł to najtańsza opcja to pozazdrościć |
Ke? Myślę że łożysko samo to nie aż tyle
Wymienię z kolegą, z kolegi najbardziej potrzebny mi jest kanał |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |19 Kwi 2007|, 2007 13:36, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:36
I jak najszybciej bo może się zakończyć tak jak u mnie |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:45
| Waldi_L_N napisał/a: | | Tlukas napisał/a: | | Jak dla Ciebie 1000zł to najtańsza opcja to pozazdrościć |
Kolego w naszych kochanych vmach łożysko stanowi całość z pompą hydrauliczną i zwie się wysprzęglikiem. Przerabiałem to pod koniec tamtego roku i najtańszy wysprzęglik jaki znalazłem kosztował 1070zł. To gówno jest prawie identyczne jak w Mondeo (koszt jakieś 200zł) ale niestety jak wiadomo prawie robi wielką różnicę. Ktoś kiedyś pisał, że rozebrał toto i wymienił samo łożysko, ale ja mając to kiedyś w rękach i debatując z mechanikiem twierdzę, że w warunkach "chałupniczych" (bez jakiejś prasy i palnika) to niewykonalne. Najtańszy komplet sprzęgła (tarcza, docisk, smar) jaki znalazłem kosztował mnie coś koło 600zł i był produkcji Sachsa. Tak, że szczerze życzę powodzenia w naprawie! |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 13:55
| rada moja przeszlem ze scorpio wszystko od wymiany silnika skrzyni lorzysk imobilejzerow pulosiek dmuchaw palacych sie bezpiecznikow i stwierdzam ze drugiego nie kupie jak to muwiom ford guwno wort fiat jego brat to jest alto ladne i niedokonca przemyslane albo przemyslane na 10 lat lub 150tysiecy km a potem zlom je czeka jak tu w anglji moja rada sprzedaj i kup cos z niemiec merol czy ww to jakos mi nigdy niesprawialo tyle problemow co scorpio wszystko w nim sie pierniczy |
| Ostatnio zmieniony przez simon samit |22 Kwi 2007|, 2007 01:31, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:08
| Tlukas napisał/a: | | (bez jakiejś prasy i palnika) to niewykonalne |
jeżeli to wystarczy, to nie jest źle i prasa i palnik się znajdą.
[ Dodano: 2007-04-19, 14:11 ]
simon samit, zmień pismo co do wulgaryzmów bo admini dowalą Ci drugie ostrzeżenie.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
[ Dodano: 2007-04-19, 14:18 ]
Czy sprzęgła dla benzyny i VM są różne?
Oczywiście dla MT75
[ Dodano: 2007-04-19, 14:22 ]
| Gruber napisał/a: | | ze jak zrzucisz skrzynie to nie oprzesz sie pokusie wymiany calego sprzegla. A globalny koszt zamknie sie w okolo 2 tysiakach. |
Jeszcze sworzeń wahacza, niwo, blacharka to chyba wolę się rozstać z fordami. |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |19 Kwi 2007|, 2007 14:19, w całości zmieniany 2 razy |
zztop2
Wysłany: |19 Kwi 2007|, 2007 14:26
ja wczoraj przerabialem ten temat wymianas sprzegła i wysprzeglika
sprzegielko juz mocno sie slizgalo tarcza była zjechana i wysprzeglik ciekł
pojawiał sie teraz problem na zgaszanym silniku biegi ładnie wchodza natomiast na zapalonym jedynke i wsteczny prowie trzeba wbijać czyzby słobo odpowietrzony wysprzeglik ????jak to fachowo zrobić , czy to moze inny blad w sztuce ???? |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |19 Kwi 2007|, 2007 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
