$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - piszcząca dmuchawa-porażka
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 19:57   piszcząca dmuchawa-porażka
a więc wziąłem sie dzisiaj za usuniecie powodu piszczenia dmuchawy.Zdiąłem wycieraczki plastikowa osłonę, wyciągnąłem zespoł napędu wycieraczek , powyjmowałem wszystkie złącza , nawet zdjąłem ze środka jakiś chyba radiator z kawałkiem blachy i na tym moja koncepcja demontażu dmuchawy wzięła w łeb. Za chiny ludowe nie wiem jak zdjąc górna pokrywe dmuchawy żeby sie dostac do silnika .Jedyny plus 4 godzin roboty to to ze odkurzyłem ze środka około kilo liści i igliwia.poskładałem wszystko do kupy i......dmuchawa dalej piszczy.Moze ktoś mnie nakieruje krok po kroku jak to cholerstwo zdemontować.Acha i jeszcze jedno pytanie co to za ustrojstwo po lewej stronie dmuchawy patrząc z przodu auta ,działa na powietrze w srodku jest jakis tłok /poduszka a z przodu wychodzi suwak metalowy rurka powietrza przechodzi przez ściankę grodziowa a suwak idzie do środka samochodu ta niby pompka działa bo jak wciągnąc przez rukę powietrze to suwak sie chowa ale kręciłem pokrętłem od nawiewu we wszystkie strony i nie widze zeby sie wtedy przesuwał.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Kuzyn
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 20:07
Mnie też to czeka, to znaczy sprawdzenie silnika dmuchawy. Przy hamowaniu i na dziurach popiskuje mi. Musi wtedy dostawać jakiś większych obciążeń.
A może da się to jakoś naoliwić i wystarczy? Tylko czy da się tam łapy wsadzić? Jeszcze nie zabierałem się za to.
Wysłany: |14 Kwi 2007|, 2007 23:26
ta cała obudowa składa się z 2 połówek i są strasznie mocno ze soba zespolone na zatrzaski, nie wiem czy to jest tak łatwo zdemontowac bez wyciągania całej obudowy
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
buku
Pedro
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 00:00
własnie poblem w tym ze całej obudowy nie wyciągne bo mam klime i wcodzi w obudowe ten radiator od klimy....muszę to jakos rozpołowic..tyle ze nie wiem jak...
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 00:02
Anglicy na swojej strone napisali co i jak trza ciachnąć.... poszukaj a znajdziesz.
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 00:09
tu są fotkizopisem co jak trza ciąć bez rozszczelniania klimy :one:
http://www.fordscorpio.co.uk/fanrepair.htm
a tu opis z naszego działu warsztat:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7633
:one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
buku
Pedro
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 08:48
Dzięki febik :) tak właśnie powiedziałem wczoraj żonce że przegrałem bo teorii mi brakło :D ...teraz już teorię zanabyłem
Piotr
Daihatsu HI-Jet
waldasol
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 11:29
hmmmm, a ja ostatnio wymieniałem silnik dmuchawy i wyjmowałem całą puszkę razem z klimą i ścianką grodziową. było trochę ciężko bo nie rozbierałem wycieraczek :): ale da się wszystko zrobić , wymagana duża dawka spokoju, 8)
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2007|, 2007 23:33
tak czy inaczej nie zazdroszczę roboty :)
Kuzyn
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 22:37
Jestem dziś po wyciąganiu dmuchawy. Dzięki fotkom i opisowi nie jest to takie ciężkie jak myślałem. Nie ma się czego bać. Największy problem był z wyciągnięciem wyciętej osłony. Z 10-15minut główkowałem. Wychodzi po skosie do góry w stronę akumulatora. Założyłem tą samą drogą i zajęło mi to mniej niż minutę.
Cała robota od odkręcenia klem do przykręcenia klem zajęła mi 3,5 godziny (tyle się spóźniał zegarek w konsoli). W między czasie był obiadek, kibelek, szukanie śrubki, sprawdzenie poziomu elektrolitu :)
Jak na razie zrobiłem ze 30 km i nie zauważyłem żeby dmuchawa stawała. Na razie to jeszcze nie wiele znaczy ale wcześniej zawieszała mi się i podejrzewałem HBC. Pojeżdżę trochę to odpiszę. Może nasze stare poczciwe HBC nie dają rady z suchymi tulejami w dmuchawie. Może nie koniecznie trzeba je wymieniać (?)
Nie ma źle, więc nie straszcie ludzi co poniektórzy.
Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |29 Maj 2007|, 2007 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 12:57
o ile tniesz obudowe...
Kuzyn
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 22:17
Cytat:
Nie ma się co szczypać. Cięcie jest delikatne i uszczelnione silikonem.
Przejeździłem już ok 250km i nie zauważyłem żeby stawała dmuchawa, co wcześniej zdażało się bardzo często. Tak więc pierwsze co przed zakupem drogiego HBC, proponuję nasmarować tuleję w silniku dmuchawy i przeczyścić komutator.
