Demontaż dmuchawy z klimatyzacją
Adimo
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 20:38   Demontaż dmuchawy z klimatyzacją
Witam Wszystkich Zaintaresowanych
Opis dotyczy silnika 2.3 DOHC benzyna Klimatronic
1. Odłączyć prąd od akumulatora ( klucz 10)
2. Odłączyć wszystkie kostki od obudowy wentylatora, łącznie z czujnikiem na obudowie.
3. Odkręcić wycieraczki (klucz 13)
4. Odkręcić i zdjąć osłone wlotu powietrza (śrubokręt płaski i krzyżowy)
4. Odkręcić HCB na obudowie dmuchawy (śubokręt krzyżowy)
5. Odkręcić siłownik zamykania obiegu wewnętrznego (śrubokręt krzyżowy)
6. Odkręcić elektromagnez zamykania wewnętrznego obiegu (śruboktęt krzyżowy)
7. Odkręcić sterownik nawiewu, przy obudowie po prawej stronie za elektromagnesem (śrubokręt krzyżowy)
8. Odłączyć wtyczkie przy bezpiecznikach w celu poluzowania przewodów.
9. Zdjąć część przegrody silnika przy akumulatorze.
10.Odkręcić sruby mocujące przegrody silnika ( śrubokręt krzyżowy bardzi długi, klucz 10)
11.Odkręcić mocowanie przewodu klimatyzacji (klucz 10)
12.Piłką przeciąć przegrode silnika pod przewodem klimatyzacji w 2-óch miejscach tak aby można wyciągnąć przewód od klimatyzacji.
13.Wyciągnąć przegrode silnika.
14. Zdjąć zapięcia z części obudowy dmuchawy, tylko tam gdzie znajduje się silnik dmuchawy.
15.Zdjąć pokrywe filtru pyłkowego, i wyciągnąć filtr.
16.Piłką przeciąć w narożnikach otworu wkładania filtra górną część obudowy dmuchawy.
17.Odkręcić śrube krzyżową w środku dojście od strony filtra pyłkowego.
18.Zdjąć część odciętą obudowy dmuchawy.
19.Odkręcić mocowanie silnika (śrubokręt krzyżowy)
20.Wyciągnąć silnik.
21.Zdjąć wentylatory (uchwycić je i kręcić w przeciwne strony ściągając je z osi silnika.
22.Szczypcami odbezpieczyć zabezpieczenia silnika.
23.Zdjąć osłony silnika z łożyskami.
24.Wyciągnąć zabezpieczenia łożysk szczypcami, wyciągnąć łożyska.
25.Oczyścić łożyska i oś wirnika, przesmarować.
26. Włożyć łożyska ślizgowe w obudowy i założyć zabezpieczenia, wbić tak aby opadły głębiej niż były zmontowane.
27. czynności od 23-1 przy składaniu z pominięciem pozycji 12
28. czynność 16 zamiast przeciąć - skleić, przed sklejeniem oczyść bezyną estrakcyjną, użyj bardzo dobrego kleju, nie oszczędzaj.
29. Przed założeniem silnika oczyść wnętrze dmuchawy i sprawdź silnik czy jest sprawny.
POWODZENIA
Adimo
Edit by A2K
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 23:16
jedno pytanie, co i gdzie blokuje ze nie da sie bez ciecia wyjac? a gdyby podszybie zdemontować?
Adimo
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:29
Da rade jak rozszczelnisz klimatyzacje, chodzi aby dostać się do silnika bez rozszczelniania.
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:15
no czytalem , musze spojzec gdzie klimatyzacja przeszkadza.
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:24
to na angielskiej stronie bodajże jest z fotami opisane co i jak ciachnąć.
