$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaka ma byc centralna?
Bad Boy
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 13:30   jaka ma byc centralna?
Witam, mam scorupke 94 r 2,4 V6, +LPG, i mam takie pytanko bo niegdy wczesniej niemiałem auta zagazowanego, rozwaliłem ostatnio kolane centralke, i chciałem ja dokupić (miała 3 połozenia gaz , wypalanie, paliwo) ale w sklepie powiedzieli mi ze ta centralka co miałem to była zła, bo do w strysku nie stosuje sie centralki 3 poziomowej. jak to jest ? jaką centralke powinienem miec? i czy lepiej miec dołączenie podwójne kolektora soncego z przewodami gazowymi czy zrobic jedna rurke gazową na kolektor ssący?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:11
Kup taką jak miałeś,nie bedziesz musiał kombinować z kablami.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Bad Boy
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:13
adam kubiak napisał/a:
aha!!! to znaczy ze beda kombinacje jezeli kupie inną...myslałem ze to kwestia centralki, zmieniam i juz. dobra dzieki za rade
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:22
Bad Boy napisał/a:
To może być kwestia wtyki.
A po drugie jak dobrze jeżdził na tamtej to po co kombinować,czasami jak zbraknie beni to trzypołożeniowa ułatwia odpalenie na gazie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Bad Boy
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:28
Bad Boy napisał/a:
jak by dobrze jeździł i by tamta posiadał to bym nie pisał nic na ten temat:), poprzednia jest rozwalona, a jezdze tylko na gazie bo zmostkowałem kablem w kostce , i chyba spodziewasz sie jak to palic w zimie czy przy takiej pogodzie na gazie bez grama paliwa :) , ciezko , ale pali, to mowisz ze jak by kostaka pasowala do centralki do wtrysku to by nie było problemu?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:36
Bad Boy napisał/a:
Wiem że zepsułeś ,umiem czytac.Pytam czy przed uszkodzeniem dobrze jeżdził???
Bad Boy napisał/a:
i chyba spodziewasz sie jak to palic w zimie czy przy takiej pogodzie na gazie bez grama paliwa , ciezko
Wszysto sie da,poczytasz troche to zrozumiesz,że u nas to jest tak "Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki,cuda zajmują nam kilka minut" ;) ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Bad Boy
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:38
Bad Boy napisał/a:
Bad Boy napisał/a:
dobre kolega dobre, licze na pomoc hehe :) <browar zimny> zapraszam na post z czesciami ''sprzedam''
adamussco
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 14:30
wiesz Bad Boy centralkę stosuje się do instalacji jaką posiadasz a że masz wtrysk to nie oznacza że nie musisz mieć centralki do gażnika i na odwrotnie pamiętaj zawsze pytaj się podają nazwe istalacji
marcys
Wysłany: |26 Kwi 2007|, 2007 13:30
kupic taka jak bylo i spokój, albo kupic tego samego producenta ale do wtrysku. powinna miec taka sama wtyczke i ulozenie kabli-ale: musisz to sobie sprawdzic po schematach najlepiej na stronie producenta! Mi sie ostatnio zrabala centralka Stag kupilem nowa wpialem (co nie bylo takie proste bo byla z napisem Lecho ale ten producent zmienil dostarczacza czesci i nowa centralka juz jest inna) i wszystko ok.
