Raz są wolne obroty raz ich niema w 2,0 DOHC |
marcenty [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2007|, 2007 15:54 Raz są wolne obroty raz ich niema w 2,0 DOHC
| Szukam i patrze po tematach i za dużo czytania więc nie wiem czy było już to poruszane, a mianowicie raz są wolne obroty na gazie a raz ich niema i nie ma to znaczenia kiedy znikaja czy zimny czy ciepły. Jeżeli ktoś miał coś takiego to proszę o podpowiedż co należy wyregulować i jak? |
Wysłany: |7 Kwi 2007|, 2007 16:02
| ale jak to nie ma ?? silnik nie pracuje ?? |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 00:48
| marcenty napisał/a: | | za dużo czytania więc nie wiem czy było już to poruszane, |
Ano bylo na pewno....
A boczniaka sprawdzales? |
marcenty [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 13:27
zamiast 1000 obrotów spada nawet do 400. przejade chwile i wyrzuce na luz i są na 1000 a po dalszej jezdzie znowusz spadają na ok 500.
Michał a co to jest ten boczniak?? |
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 13:30
| marcenty napisał/a: | | a co to jest ten boczniak?? |
Poszukaj i poczytaj na forum - hasła : EBJ, bajpas, bypass, IACV, lewe powietrze, TPS... |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Kwi 2007|, 2007 15:37, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 14:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Poszukaj i poczytaj na forum - hasła : EBJ, bajpas, bypass, IACV, lewe powietrze, TPS... | Ew. silniczek krokowy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
marcenty [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 12:38
| Zmieniałem i patrzyłem na efekt i dzieje się to samo. A jeśli mi sie dobrze wydaje to jakby padł silniczek to też by szwankował na paliwie a nie tylko na gazie |
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 17:38
| to zalezy czy masz uniesiona przepustnice czy tak jak winno byc, przez ebj |
marcenty [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 20:00
| tego to nie wiem. jak to mam sprawdzić? Mechanik coś regulował śrubką co jest koło przepustnicy ale to nic nie pomogło |
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 22:43
| poczytaj na forum- poszukasz a znajdziesz |
damianek88 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 17:23
witam mam autko ford scorpio ma już troszkę latek padł mu silnik
mój tata chce mi go oddać bo sam nim nie jeździ i trzeba w nim silnik wymienić bo padł
jest to fordzik 2.0 DOHC ja nie jestem mechanikiem i się nie znam
ojciec mówi że to musi być z gaźnikiem
to autko bardzo lubię choć jak na młodego człowieka to za spotrowy i zgrabny to on nie jest ale ja go lubię od małego
lubię wieksze autka mam pytanie czy silnik od nowszej wersji jak ja mam bo mam '88 - '89
pasowałby do mojego autka ??
mam z tym problem a tamten silnik był na gaz i ten też ma być to takie małe pytanko byłbym wdzięczny jak ktoś by mi pomógł |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 17:28
Rozumiem ze masz 2.0 dohc gaźnik?? Jak masz wymieniać silnik bo coś tam to nie lepiej kupic 2.0 dohc efi, no tylko ze tu jeszcze musisz wymienić wiązkę silnika i komputer ale części idą ostatnio w dół więc nie będzie tak drogo a na pewno będzie żwawszy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:31
Witam! | Cytat: | | A jeśli mi sie dobrze wydaje to jakby padł silniczek to też by szwankował na paliwie a nie tylko na gazie | -dobrze sie koledze wydaje.Z opisu wynika ze parownik(reduktor) do wymiany. | damianek88 napisał/a: | | 2.0 DOHC | - | damianek88 napisał/a: | | ojciec mówi że to musi być z gaźnikiem | -z gaznikiem chyba nie wystepowalo.Kompletny silnik kupisz za 600-700 zl. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:41
| damianek88, Jak masz zmieniać silnik to przemyśl sprawę silnika 2.0 dohc na wtrysku, na pewno będzie żywszy od tego co masz, opłaty takie same,zagazować też się da i bedzie palił ok 10/100 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:52
| Stefan napisał/a: | | -z gaznikiem chyba nie wystepowalo | A jednak występowało i to do 91 . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |11 Kwi 2007|, 2007 18:54, w całości zmieniany 2 razy |
