$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Raz są wolne obroty raz ich niema w 2,0 DOHC
marcenty
Wysłany: |7 Kwi 2007|, 2007 15:54   Raz są wolne obroty raz ich niema w 2,0 DOHC
Szukam i patrze po tematach i za dużo czytania więc nie wiem czy było już to poruszane, a mianowicie raz są wolne obroty na gazie a raz ich niema i nie ma to znaczenia kiedy znikaja czy zimny czy ciepły. Jeżeli ktoś miał coś takiego to proszę o podpowiedż co należy wyregulować i jak?
Wysłany: |7 Kwi 2007|, 2007 16:02
ale jak to nie ma ?? silnik nie pracuje ??
Michal2110
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 00:48
marcenty napisał/a:
Ano bylo na pewno....
A boczniaka sprawdzales?
marcenty
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 13:27
zamiast 1000 obrotów spada nawet do 400. przejade chwile i wyrzuce na luz i są na 1000 a po dalszej jezdzie znowusz spadają na ok 500.
Michał a co to jest ten boczniak??
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 13:30
marcenty napisał/a:
Poszukaj i poczytaj na forum - hasła : EBJ, bajpas, bypass, IACV, lewe powietrze, TPS...
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Kwi 2007|, 2007 15:37, w całości zmieniany 2 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 14:15
Adam_2000 napisał/a:
Ew. silniczek krokowy :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
marcenty
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 12:38
Zmieniałem i patrzyłem na efekt i dzieje się to samo. A jeśli mi sie dobrze wydaje to jakby padł silniczek to też by szwankował na paliwie a nie tylko na gazie
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 17:38
to zalezy czy masz uniesiona przepustnice czy tak jak winno byc, przez ebj
marcenty
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 20:00
tego to nie wiem. jak to mam sprawdzić? Mechanik coś regulował śrubką co jest koło przepustnicy ale to nic nie pomogło
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 22:43
poczytaj na forum- poszukasz a znajdziesz
damianek88
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 17:23
witam mam autko ford scorpio ma już troszkę latek padł mu silnik :/ ;(
mój tata chce mi go oddać bo sam nim nie jeździ i trzeba w nim silnik wymienić bo padł
jest to fordzik 2.0 DOHC ja nie jestem mechanikiem i się nie znam :P
ojciec mówi że to musi być z gaźnikiem
to autko bardzo lubię choć jak na młodego człowieka to za spotrowy i zgrabny to on nie jest ale ja go lubię od małego :690:
lubię wieksze autka mam pytanie czy silnik od nowszej wersji jak ja mam bo mam '88 - '89
pasowałby do mojego autka ??
mam z tym problem a tamten silnik był na gaz i ten też ma być to takie małe pytanko byłbym wdzięczny jak ktoś by mi pomógł :)
Stefen
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 17:28
Rozumiem ze masz 2.0 dohc gaźnik?? Jak masz wymieniać silnik bo coś tam to nie lepiej kupic 2.0 dohc efi, no tylko ze tu jeszcze musisz wymienić wiązkę silnika i komputer ale części idą ostatnio w dół więc nie będzie tak drogo a na pewno będzie żwawszy :-D
Stefan
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:31
Witam!
Cytat:
-dobrze sie koledze wydaje.Z opisu wynika ze parownik(reduktor) do wymiany.
damianek88 napisał/a:
2.0 DOHC
-z gaznikiem chyba nie wystepowalo.Kompletny silnik kupisz za 600-700 zl. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:41
damianek88, Jak masz zmieniać silnik to przemyśl sprawę silnika 2.0 dohc na wtrysku, na pewno będzie żywszy od tego co masz, opłaty takie same,zagazować też się da i bedzie palił ok 10/100
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 18:52
Stefan napisał/a:
A jednak występowało i to do 91 . :P
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |11 Kwi 2007|, 2007 18:54, w całości zmieniany 2 razy
