takie gowienko a tyle zamiesznia |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:53 takie gowienko a tyle zamiesznia
| Siema. Podziele sie z Wami pewno sprawą. Dziś zmianiałem cały unit hamulcowy. Gdy go wyjąłem spod maski, zwróciłem uwage na kolumne kierownicza. Wchodzi w sciane grodową i idzie do magla. Jednak jak porusząłem koło grodzi to był straszny luz. Okazało sie że ten metalowy pierścien wyjechał z grodzi. Wepchnąłem go spowrotem, zabezpieczyłem przed ponownym wysunięciem (DZIEKI KEVIN ZA POMYSŁ) i problemy z trzęsąca sie kiera odeszły. Przez takie gowno wymieniłbym polowe auta i nic by to nie dało. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 10:53
| pitusiek napisał/a: | | metalowy pierścien |
Czy aby na pewno metalowy? Mnie się wydaje że to plastik jest chyba |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 10:56
| nawet bardzo. zreszta awaria tego jest tak specyficzna ze nie da sie jej pomylic z zawieszeniem itp. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:07
| Miałem tak ok 1cm luzu. Po wsadzeniu tego piersciena nie ma go już praktycznie wcale. Drgania miałem przy hamowaniu. Marcys nie jestem az takim specem zeby wiedziec od czego co jest i jakie drgania powoduje. pozdro |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:09
| pitusiek, po prostu kiera ci lata na boki nawet jak auto stoi. do tego nie trzeba byc specem;) |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:18
Może masz racje marcyś. Ja sie po prostu nie zman tak dobrze jak inni |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:42
| ale dobrze ze sobie to zrobiles. dostep do tego miejsca jest kiepski a wymiana do chrzanu robota:) |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:04
| no pitusiek mial wyjety caly unit hamulcowy wiec wtedy mozna robic |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:56
| marcys napisał/a: | | dostep do tego miejsca jest kiepski a wymiana do chrzanu robota:) |
No, mnie po tej robocie tydzień jakiś mięsień pleców bołał |
Jest: 12V3 i 12V6
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 14:01
| ta ja sie za to zabralem po wymianie gum stabi bez kanału. nie pamietam kiedy tak ostatnio ku.... łem;) |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 14:16 Re: takie gowienko a tyle zamiesznia
| pitusiek napisał/a: | | ...............zabezpieczyłem przed ponownym wysunięciem (DZIEKI KEVIN ZA POMYSŁ) ......... |
Możesz się tym podzielić jak i co?[/b] |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 19:13
| prosta sprawa. Wbiłem pierścien na swoje miejsce, nałożyłem ucięty kawałek węża na to miejsce gdzie zsunął sie pierścien po czym założyłem i skręciłem opaska. Teraz juz nie ma szans zeby sobie zjechać. A tak z innej beczki to pojechałem dziś do mechanika który mi chaił magiel wymieniać i mu powiedziałem pare słów... |
