$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - takie gowienko a tyle zamiesznia
pitusiek
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:53   takie gowienko a tyle zamiesznia
Siema. Podziele sie z Wami pewno sprawą. Dziś zmianiałem cały unit hamulcowy. Gdy go wyjąłem spod maski, zwróciłem uwage na kolumne kierownicza. Wchodzi w sciane grodową i idzie do magla. Jednak jak porusząłem koło grodzi to był straszny luz. Okazało sie że ten metalowy pierścien wyjechał z grodzi. Wepchnąłem go spowrotem, zabezpieczyłem przed ponownym wysunięciem (DZIEKI KEVIN ZA POMYSŁ) i problemy z trzęsąca sie kiera odeszły. Przez takie gowno wymieniłbym polowe auta i nic by to nie dało.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 10:53
pitusiek napisał/a:
metalowy pierścien
Czy aby na pewno metalowy? ;) Mnie się wydaje że to plastik jest chyba 8)
V6 Team
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 10:56
nawet bardzo. zreszta awaria tego jest tak specyficzna ze nie da sie jej pomylic z zawieszeniem itp.
pitusiek
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:07
Miałem tak ok 1cm luzu. Po wsadzeniu tego piersciena nie ma go już praktycznie wcale. Drgania miałem przy hamowaniu. Marcys nie jestem az takim specem zeby wiedziec od czego co jest i jakie drgania powoduje. pozdro
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:09
pitusiek, po prostu kiera ci lata na boki nawet jak auto stoi. do tego nie trzeba byc specem;)
pitusiek
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:18
Może masz racje marcyś. Ja sie po prostu nie zman tak dobrze jak inni :)
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:42
ale dobrze ze sobie to zrobiles. dostep do tego miejsca jest kiepski a wymiana do chrzanu robota:)
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:04
no pitusiek mial wyjety caly unit hamulcowy wiec wtedy mozna robic
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:56
marcys napisał/a:
No, mnie po tej robocie tydzień jakiś mięsień pleców bołał :027:
V6 Team
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 14:01
ta ja sie za to zabralem po wymianie gum stabi bez kanału. nie pamietam kiedy tak ostatnio ku.... łem;)
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 14:16   Re: takie gowienko a tyle zamiesznia
pitusiek napisał/a:
...............zabezpieczyłem przed ponownym wysunięciem (DZIEKI KEVIN ZA POMYSŁ) .........
Możesz się tym podzielić jak i co?[/b]
pitusiek
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 19:13
prosta sprawa. Wbiłem pierścien na swoje miejsce, nałożyłem ucięty kawałek węża na to miejsce gdzie zsunął sie pierścien po czym założyłem i skręciłem opaska. Teraz juz nie ma szans zeby sobie zjechać. A tak z innej beczki to pojechałem dziś do mechanika który mi chaił magiel wymieniać i mu powiedziałem pare słów...
