regulacja tasm w asb |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:41
| troche drogo za ten kluczyk |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:43
kupisz jakikolwiek, nawet topex i też będzie. nie będziesz przecież tym profi pracował na codzień i robił nie wiadomo jakich przerobów |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:46
no dokladnie- mam go zamiar (u siebie) uzyc raz
poza tym sprawdze go czy dobrze wyskalowany, wiec nawet topex wystarczy |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 20:27
| Speedo napisał/a: | | ... ze skala zaadaptowana z wagi ulicznej |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 00:24
Panowie- bo czytam i zle interpretuje
srube regulacyjna wkrecamy do 13Nm, pozniej 2 wykrety i kontra ?? |
1Bodzio
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 20:48
Tak jest. Nastawiamy na kluczu dynamometrycznym 13 Nm, luzujemy nakrętkę kontrującą, Dokręcamy śrubę regulacujną aż klucz przeskoczy, odkręcamy o dokładnie dwa pełne obroty, trzymając za śrubę regulacyjną zakontrowujemy przeciwnakrętkę. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 20:57
| 1Bodzio napisał/a: | | Nastawiamy na kluczu dynamometrycznym 13 Nm |
Według moich źródeł 15Nm. |
1Bodzio
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 21:24
Ja u siebie regulowałem na 13 Nm i jest dobrze. Ale upierać się nie będę, bo tam gdzie widziałem ten moment , to nie za wyrażnie napisane było. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 21:29
| 1Bodzio napisał/a: | | Ja u siebie regulowałem na 13 Nm i jest dobrze. |
No i o to chodzi
Ja w swoim robiłem "ma wyczucie", bez dynamometru i też jeździ
Ale muszę latem, jak będzie już ciepło zrobić to porządnie. |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:01
Hej, odswiezam watek, poniewaz dzwonilem do jednego bardzo profesjonalnego Warsztatu od ASB (przez duze W), z pytaniem 'Ile za regulacje tasm w Scorpio?'. I co?
Pan 'specjalista' KATEGORYCZNIE stwierdzil, ze tasm hamulcowych w Scorpio sie NEVER EVER nie reguluje - no reguluje sie raz w Fabryce, a pozniej juz nie...
No i co ja mam biedny poczac... ??? (oki - znam jeden warsztat w ktorym przynajmniej wiedza o co chodzi)...
Warsztat ktory nie chce regulowac tasm, znajduje sie na bielanach w wawie (na ul. Pasymskiej - po telefonie zamknalem ich strone... a pfieee...).
Pozdrawiam,
Tomek P. |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:04
| topaw napisał/a: | | Pan 'specjalista' KATEGORYCZNIE stwierdzil, ze tasm hamulcowych w Scorpio sie NEVER EVER nie reguluje |
no w końcu fachowiec, nie ma co się z nim kłócić |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:05
| topaw napisał/a: | | Pan 'specjalista' KATEGORYCZNIE stwierdzil, ze tasm hamulcowych w Scorpio sie NEVER EVER nie reguluje - no reguluje sie raz w Fabryce, a pozniej juz nie... | ja to samo usłyszałem u największego guru w Krakowie od automatów. Wogóle to chciał mi wcisnąc kit, że nawet nie ma śrub do regulacji ale za chwilę się skonsultował z robolem z warsztatu i się dowiedział, że są no ale że się tego nie reguluje |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:18
| a ja znalazlem typa co tez robi asb, zanim powiedzial ze tasmy reguluje to wypytal co i jak i powiedzial ze regulacja w scorpio "nie kosiarce" to 50 pln |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:22
| Struna napisał/a: | | największego guru w Krakowie od automatów |
hehe mi chyba ten sam guru chciał remontować krzynie za około 8tyś kupiłem puźniej używke z montażem i wymianą za 1500 i tylko olej i filtr dałem nowe ale już w innym warsztacie . |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:32
| Lukruś napisał/a: | | mi chyba ten sam guru | no mi tak Sentyrz powiedział a to ponoć wielki fachman na okolicę, fakt, że konwertery regenerują i nikt inny w okolicy tego nie robi ale pierdoły też niezłe potrafią opowiadać |
