$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lokalizacja nagrzewnicy 2,9 v6
ibica
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:47   lokalizacja nagrzewnicy 2,9 v6
Witam bardzo prosze powiedzcie mi najlepiej obrazkowo jak zlokalizuje nagrzewnice w 2,9v6 oczaty ??? mam pstryknietych kilka fotek tylko nie wiem jak je wkleić :( , można ją jakoś przeczyścić bez wyciągania ???
bigdaaddy
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:48
ibica napisał/a:
Fotki wklejaj przez www.imageshack.us
waldasol
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:53
taaa, otóż nagrzewka we WSZYSTKICH modelach jest wew tym samiutkim miejscu!!!
można poczyścić bez wyjmowania!!!
odłącz wąż przy termostacie i drugi przy .... hmmm....jak patrzysz na silnik to po prawej stronie taki wąż w okładce aluminiowej wchodzi wew blok....... zaś wydmuchaj płucami to co w nagrzewce, zaś zalej octem, tak kilaka razy, potem podłącz wsio i patrzaj na efekt, czyli odpal machinę , włącz nadmuch i ciesz się gorącem!!!
ibica
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:00
http://img201.imageshack....0900malyrt1.jpg
http://img516.imageshack....0899malyvf0.jpg
http://img201.imageshack....0896malyfp8.jpg
czy to to ??? dodam ze mam klime i niewiem co to takiego to metalowe które łączy te dwie rurki ???
szybkie te forum :)
dzieki
waldasol
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:08
tiaaaaa , to co na fotkach , to jest KLIMA!!!!! nie dotykaj, chyba , że stać Cię na nowy gaz do klimy.? nagrzewka jest dokładnie za silnikiem, patrząc od przodu pojazdu, tak trochę po lewej stronie ciut poniżej wysokości głowicy, takie dwie rurki z założonymi rurkami, z oryginalnymi zaciskami, jedna nad drugą!
ibica
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:14
:) dzięki sorry ze taki zielony jestem ale wlaśnie tak myślałem że ma to coś z klimą wspólnego bo do spężarki idzie i do chłodniczki od klimy , te rurki które są do nagrzewnicy to takie cienkie są ???
waldasol
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:33
no nie wiem czy aż takie cienkie, no inne niż te na chłodnicy :695:
ibica
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:39
ocet mam wlac do rurki ??? :) i dmuchać ??? :lol:
fiebik
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:42
ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym jakis typowy płyn do płukania, odkamieniania układów chłodzenia, postąpiłem zgodnie z instrukcją i jak ręką odjął, wszystko działa superowo :one:
no dobra... przy okazji wymieniłem termostat - "trochę" zabolało, ale do twojego 12v termostaty są o jedno zero tańsze :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
waldasol
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:46
ej , no chopy, termostat to termostat, ja do 2,0 dałem 16 PLN-ów, ale reszta się zgadza :one:
fiebik
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:53
waldasol napisał/a:
to dopisz zero i pomnóż przez dwa i uzyskasz cenę termostatu do cossa. (po rabacie) :P
fiebik
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 12:00
Speedo napisał/a:
i jerzdrze tydzien
i nie rozpuści tego co nie trza rozpuszczać?
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 18:22
z tego co czytam to akurat w 2.9 pompa sie trzyma
szybciej w 2.0 leci
