lokalizacja nagrzewnicy 2,9 v6 |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:47 lokalizacja nagrzewnicy 2,9 v6
Witam bardzo prosze powiedzcie mi najlepiej obrazkowo jak zlokalizuje nagrzewnice w 2,9v6 oczaty ??? mam pstryknietych kilka fotek tylko nie wiem jak je wkleić , można ją jakoś przeczyścić bez wyciągania ???
pozdrawiam |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:48
| ibica napisał/a: | | mam pstryknietych kilka fotek tylko nie wiem jak je wkleić |
Fotki wklejaj przez www.imageshack.us |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:53
taaa, otóż nagrzewka we WSZYSTKICH modelach jest wew tym samiutkim miejscu!!!
można poczyścić bez wyjmowania!!!
odłącz wąż przy termostacie i drugi przy .... hmmm....jak patrzysz na silnik to po prawej stronie taki wąż w okładce aluminiowej wchodzi wew blok....... zaś wydmuchaj płucami to co w nagrzewce, zaś zalej octem, tak kilaka razy, potem podłącz wsio i patrzaj na efekt, czyli odpal machinę , włącz nadmuch i ciesz się gorącem!!! |
ibica [Usunięty]
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:08
| tiaaaaa , to co na fotkach , to jest KLIMA!!!!! nie dotykaj, chyba , że stać Cię na nowy gaz do klimy.? nagrzewka jest dokładnie za silnikiem, patrząc od przodu pojazdu, tak trochę po lewej stronie ciut poniżej wysokości głowicy, takie dwie rurki z założonymi rurkami, z oryginalnymi zaciskami, jedna nad drugą! |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:14
dzięki sorry ze taki zielony jestem ale wlaśnie tak myślałem że ma to coś z klimą wspólnego bo do spężarki idzie i do chłodniczki od klimy , te rurki które są do nagrzewnicy to takie cienkie są ??? |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:33
no nie wiem czy aż takie cienkie, no inne niż te na chłodnicy |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:39
ocet mam wlac do rurki ??? i dmuchać ??? |
fiebik
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:42
ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym jakis typowy płyn do płukania, odkamieniania układów chłodzenia, postąpiłem zgodnie z instrukcją i jak ręką odjął, wszystko działa superowo
no dobra... przy okazji wymieniłem termostat - "trochę" zabolało, ale do twojego 12v termostaty są o jedno zero tańsze |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:46
ej , no chopy, termostat to termostat, ja do 2,0 dałem 16 PLN-ów, ale reszta się zgadza |
fiebik
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 22:53
| waldasol napisał/a: | | ja do 2,0 dałem 16 PLN-ów, | to dopisz zero i pomnóż przez dwa i uzyskasz cenę termostatu do cossa. (po rabacie) |
fiebik
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 12:00
| Speedo napisał/a: | | i jerzdrze tydzien | i nie rozpuści tego co nie trza rozpuszczać? |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 18:22
z tego co czytam to akurat w 2.9 pompa sie trzyma
szybciej w 2.0 leci |
