Glosny halas tylnego kola |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:30 Glosny halas tylnego kola
Witam,
mam taki problemik, szukalem na forum, ale nie ma postu z objawami w 100% takimi jak u mniej. Wlasciwie objaw jest jeden:
Przy jezdzie do przodu, i kierownicy skreconej w lewo (od lekkiego skrecenia, do pelnego skretu) slysze z tylu z lewej strony takie mocne zacieranie. Czasami az lekko piszczy.
Przy jezdzie do tylu jest cisza, przy skrecie w prawo rowniez.
Zauwazylem ze tarcza w tym kole nie jest tak gladka jak inne, co moze byc nie tak z hamulcem?
A moze to padajace lozysko?
Sam nie wiem,
Pozdrawiam,
Tomek P. |
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:46
| a klocka kawalek zostalo ?? |
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:51
Klocki i zacisk, łożysko, zawiecha w ogólności, w ostateczności - tłumik trze o oponę |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 11:31
Ok - dzieki - bede sprawdzal po kolei, jednak zryta troche tarcza sugeruje cos z hamulcem, w weekend zdejme kolo i zobacze.
Bo ten szutr tak kusil, i troche coss bokiem polatal (ale tylko z 1,5 minuty)...
Pozdrawiam,
Tomek P. |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 14:05
| zryta tarcza to moim zdaniem koniec klocka wymian klocki i wsadz dobra tarcze jak dalej to samo to tylko lozysko j uwazaj czy ta piasta co naniej lorzysko jest osadzone nie jest wyrombana troszku jak jest to odrazu wsadz dobrom bo dlugo nie pojezdzisz |
Scorpio_rulez [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:08
| A ja bym zaczął od łozyska a przede wszystki sprawdzenia piasty bo takie objawy są przy rozwalonej piaście |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:25
No tak wlasnie mysle ze to moze byc piasta albo lozysko a nie hamulce, poniewaz gdy hamuje, to nic nie slychac, za to slychac przy skrecaniu w lewo
Pozdrawiam,
Tomek P. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:34
zacznij od łożyska, bo to jest najbardziej prawdopodobne
