$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Glosny halas tylnego kola
topaw
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:30   Glosny halas tylnego kola
Witam,
mam taki problemik, szukalem na forum, ale nie ma postu z objawami w 100% takimi jak u mniej. Wlasciwie objaw jest jeden:
Przy jezdzie do przodu, i kierownicy skreconej w lewo (od lekkiego skrecenia, do pelnego skretu) slysze z tylu z lewej strony takie mocne zacieranie. Czasami az lekko piszczy.
Przy jezdzie do tylu jest cisza, przy skrecie w prawo rowniez.
Zauwazylem ze tarcza w tym kole nie jest tak gladka jak inne, co moze byc nie tak z hamulcem?
A moze to padajace lozysko?
Sam nie wiem,
Pozdrawiam,
Tomek P.
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:46
a klocka kawalek zostalo ??
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 10:51
Klocki i zacisk, łożysko, zawiecha w ogólności, w ostateczności - tłumik trze o oponę ;)
topaw
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 11:31
Ok - dzieki - bede sprawdzal po kolei, jednak zryta troche tarcza sugeruje cos z hamulcem, w weekend zdejme kolo i zobacze.
Bo ten szutr tak kusil, i troche coss bokiem polatal :twisted: (ale tylko z 1,5 minuty)... :one:
Pozdrawiam,
Tomek P.
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 14:20
To trzeba było od razu mówić - zacznij od łożyska i półosi... :D
simon samit
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 14:05
zryta tarcza to moim zdaniem koniec klocka wymian klocki i wsadz dobra tarcze jak dalej to samo to tylko lozysko j uwazaj czy ta piasta co naniej lorzysko jest osadzone nie jest wyrombana troszku jak jest to odrazu wsadz dobrom bo dlugo nie pojezdzisz
Scorpio_rulez
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 19:08
A ja bym zaczął od łozyska a przede wszystki sprawdzenia piasty bo takie objawy są przy rozwalonej piaście
topaw
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:25
No tak wlasnie mysle ze to moze byc piasta albo lozysko a nie hamulce, poniewaz gdy hamuje, to nic nie slychac, za to slychac przy skrecaniu w lewo :)
Pozdrawiam,
Tomek P.
siepiet
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:34
zacznij od łożyska, bo to jest najbardziej prawdopodobne
:one:
