bardziej pytanie niż problem |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 07:01
| Mniejsza o wasze wieloryby czy inne walenie, ale tak se czytam i podobnie jak Kevin nadal nie kumam po co komu kd z palca bez otwarcia gazu, szczególnie że przecież można np. postawić skrzynię w pozycję 2 i se moment wykorzystywać do woli, przecież na 2 dojedzie do jakichś 120 czy 130 no to do szpanowania, driftu i rwania foczek chyba wystaczy?... |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 07:22
| 1Bodzio napisał/a: | | Kick down był, pomimo że wtedy TPS nigdy nie miał szansy poinformować ECU o max otwartej przepustnicy. |
W naszych skrzyniach nie trzeba przepustnicy otwierac na MAX zeby KD zadzialal, wystarczy odpowiednio szybko dodac gazu i skrzynia redukuje. Oczywiscie tylko przy pelnym otwarciu skrzynia zmienia biegi tuz przed odcieciem paliwa. |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 10:29
| Boni napisał/a: | | no to do szpanowania, driftu i rwania foczek chyba wystaczy?... | mnie akurat to byłoby do normalnej eksploatacji przydatne. |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 11:13
| Ale do czego konkretnie i dlaczego to tego nie wystarczy przerzucenie na 2 ? |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 11:38
| Boni napisał/a: | | dlaczego to tego nie wystarczy przerzucenie na 2 ? | weź sobie wrzuć 2 przy 140 to zobaczymy KD realizuje to najwraźniej nieco inaczej bo nie ma takiego walnięcia - a chodzi o to, że czasem choć dusze pedał szybko na max to nie robi KD dopiero muszę Kevina patent z łąmaniem gazu stosować a tu czas ucieka i już dqawno powinienem do przodu strzałą wylecieć i zakończyć wyprzedzanie a tu się trzeba mocować i czekać aż łaskawie wielmożny ASB się namyśli i zrobi KD - w takim przypadku poprostu wiedząc że chcę szybo i na 100% użyć KD to sobie wdepnę gaz i nacisnę guziorek |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 13:40
| Ok, kumam, myślałem że ci idzie o jakieś zrywki od zera, a nie redukcje przy 140. Moim zdaniem są dwie możliwości - albo na ręcznym KD nic się nie zmieni (opóźnienie jest wynikiem zmian i stabilizacji ciśnień, żeby KD nie napierd... jak 2), albo będzie ostrzej, i w końcu rozwalisz skrzynię (zrobisz to samo co robi wrzucenie 2 przy 140). Jak KD będzie redukował szybciej, ale przy tym nie będzie demolował ASB jak wrzucenie sztywnej 2, to byłby cud. |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 13:42
chodzi mi tylko o 100% pewności że jak się wyłaniam do ciasnego wyprzedzania to żeby się nie okazało, że skrzynia nie zredukowała i muszę rowu szukać do ucieczki |
1Bodzio
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 20:56
| bigdaaddy napisał/a: | | W naszych skrzyniach nie trzeba przepustnicy otwierac na MAX zeby KD zadzialal, wystarczy odpowiednio szybko dodac gazu i skrzynia redukuje. |
Myślę że mamy tu pomieszanie pojęć. Wiadomo że przy dodaniu gazu przy określonej prędkości skrzynia zredukuje i auto będzie się rozpędzać. Jest to jednak redukcja powiedziałbym normalna, o jeden bieg. Natomiast KD jest redukcją wymuszoną i depnięcie do dechy daje nawet zejście do I ( o ile prędkość nie przekracza 70 km/h) albo do II ( o ile prędkość nie przekracza 120 km/h) Wszystkie biegi podczas trzymania dechy zmieniają się przy swoich prędkościach maxymalnych.
U mnie wystarczy tylko lekko cofnąć nogę z gazu, aby przycisk pod pedałem odpuścił i biegi już zmieniają się sporo wcześniej niż na max obrotach, pomimo że gaz jest nadal prawie do dechy.
[ Dodano: 2007-03-16, 20:58 ]
| Boni napisał/a: | | Jak KD będzie redukował szybciej, ale przy tym nie będzie demolował ASB jak wrzucenie sztywnej 2, to byłby cud. |
Też tak sądzę. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:23
| dokladnie tak jak Bodzio pisze- samo wciskanie pedalu gazu moze zredukowac o jeden bieg, jednak to przelamanie pedalu gazu daje efekt KD- inaczej u mnie sie nie da |
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 22:33
Kurde, przestańcie już pieprzyć teoretycznie, bo każdy co innego wymyśla
Jak już wspomniałem, w Sierrze miałem w kabinie zainstalowane testowo :
- ręczny łącznik KD
- ręczny przełącznik 3/4
- ręczny łącznik LOC-up
O ile to ostatnie jest raczej bez sensu, to akurat sterowanie KD i 3/4 przynosi całkiem ciekawe efekty. Ręczne załączenie KD, można porównać do trybu "SPORT" w 4R44E, a wyłącznik 3/4 - do O/D (bo przecież to jest prawie dokładnie to samo, pomijając hamowanie silnikiem). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Mar 2007|, 2007 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 23:14
| Adam_2000 napisał/a: | | Kurde, przestańcie już pieprzyć teoretycznie, bo każdy co innego wymyśla |
Adam, bez urazy, ale nie mam zwyczaju coś teoretycznie pieprzyć. Jak nie mam co najmniej 85% pewności co do tego co piszę, to wcale się nie odzywam, żeby innych w błąd nie wprowadzać.
To że u Ciebie te patenty działały, to nic dziwnego. Wiesz przecież co, po co i dlaczego. Ale inni ????
[ Dodano: 2007-03-16, 23:20 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Ręczne załączenie KD, można porównać do trybu "SPORT" w 4R44E, |
Można , ale bez udziału PCM w tej procedurze. Skutki na dłuższą metę są niewiadomą .
Taka niewiadoma może się kosztownie stać wiadomą. |
Auto DWR 73356 |
krzysiek x5 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 18:12
i tak Panowie będziecie przerabiać, kombinować i przyśpieszać więcej niż to fabryka dała a skutkiem tego będzie, że rozwalicie dobre roczniki aut i naszym dzieciom i wnukom trzeba będzie pokazywać elektroniczne badziewia z lat 2005 - szacunku do aut z duszą
p.s co to znaczy KD pozdrowionka krzysiek |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 18:41
| Kick-Down |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 20:14
| 1Bodzio napisał/a: | Można , ale bez udziału PCM w tej procedurze. Skutki na dłuższą metę są niewiadomą .
Kurde, przecież ECU steruje w tej skrzyni TYLKO 3/4 i LOC, więc co można zrąbać ??? |
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:00
| Adam_2000 napisał/a: | | więc co można zrąbać ??? |
A modulator i regulacja ciśnienia liniowego ? W tej skrzyni płyta sterująca jest kompem hydraulicznym. Zmiany biegów następują przy spełnieniu okreslonych warunków ciśnienia i podciśnienia sterującego. A co można zrąbać ? Ciężko zgadywać, ale jak dla mnie to trochę strachowe jest. |
Auto DWR 73356 |
