automat w scorpio 2.0 |
krzysiek x5 [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 21:43 automat w scorpio 2.0
witam. mam do szanownych znawców tematu pytanko. jakoś tak ostatnio mam wrażenie że coraz bardziej agresywnie zmieniają się biegi ( mam na myśli okres dosłownie 2 ostatnich tygodni ). pojęcia nie mam od czego to zależy, a nie bardzo chcę tak jeździć i czekać aż rozsypie się to wszystko albo co. czy tam jest jakieś sprzęgło które może trza podciągnąć? aż w dołku ściska jak słychać kiedy most przejmuje tewszystkie szarpnięcia.
pozdrawiam kb. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 21:45
| Moze na poczatek wyczysc MAF. |
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 22:01
o kurcze. przepraszam. 18 godz. pracy swoje robi, dobrze że chociaż samochodów nie pomyliłem podziękowania za naprawę błędu. |
Srebrny
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:32
| Stan oleju od tego trzeba zacząć. |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:38
| Srebrny napisał/a: | | Stan oleju od tego trzeba zacząć. |
Dokładnie. Kolejność sprawdzania mniej więcej taka :
1. Olej
2. MAF
3. TPS
4. lewe powietrze
5. wiązki elektryczne silnika i skrzyni. |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 16:53
powitać.oliwka jest ok. problem okazał się banalny - źle włożona wtyczka w przepływomierz. już jest ok, ale w ciągu 6 godzin postarzałem się o jakieś 7 lat. nasuneła mi się taka myśl i pytanie za razem: a mianowicie czy ford przewiduje wymianę oleju w moście?
pozdrowionka kb
ps ja tu jeszcz wrócę |
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 17:03
| krzysiek x5 napisał/a: | | zy ford przewiduje wymianę oleju w moście? |
NIe.
Wystarczy tylko sprawdzać poziom. |
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 11:51
| Adam_2000 napisał/a: | | NIe. | ale nie przewidywał też raczej, że to będzie jeździło powyżej 200 kkm więc w razie potrzeby trzeba dolać/wymienić. |
fiebik
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 15:39
| przyznam się wam, że co jak co, ale do mostu w żadnym z moich skorpiaków jeszcze nigdy nie zajrzałem nawet. |
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 15:41
| fiebik napisał/a: | | przyznam się wam, że co jak co, ale do mostu w żadnym z moich skorpiaków jeszcze nigdy nie zajrzałem nawet. | u Ciebie to chyba zrozumiałe bo roczniki nie tak stare, a ja w swoich staruszkach też nigdy nie zaglądałem - jak nie swędzi to nie drapać choć przypadek Admina Marcina pokazuje, że nawet nowsze roczniki mogą mieć problemy z mostami. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 16:25
u mnie po 180 tys okazało się, że sypnięte są łożyska w moście ma duże luzy, chociaż olej jest i jest przejrzysty |
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 16:28
| może te w oczatych jakieś słabsze. |
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 17:40
| Struna napisał/a: | | hoć przypadek Admina Marcina pokazuje, że nawet nowsze roczniki mogą mieć problemy z mostami. |
Jakoś w przyszłym tygodniu, albo w blizej nieokreślonym czasie będę go rozbierał. dam znać co i jak z nim było. |
fiebik
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 12:32
| Struna napisał/a: | | choć przypadek Admina Marcina pokazuje, że nawet nowsze roczniki mogą mieć problemy z mostami. | ale trzeba przyznać, że puki co, są to pojedyńcze przypadki. |
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 14:08
| fiebik napisał/a: | | ale trzeba przyznać, że puki co, są to pojedyńcze przypadki. | no oby |
