$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat w scorpio 2.0
krzysiek x5
  Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 21:43   automat w scorpio 2.0
witam. mam do szanownych znawców tematu pytanko. jakoś tak ostatnio mam wrażenie że coraz bardziej agresywnie zmieniają się biegi ( mam na myśli okres dosłownie 2 ostatnich tygodni ). pojęcia nie mam od czego to zależy, a nie bardzo chcę tak jeździć i czekać aż rozsypie się to wszystko albo co. czy tam jest jakieś sprzęgło które może trza podciągnąć? aż w dołku ściska jak słychać kiedy most przejmuje tewszystkie szarpnięcia.
pozdrawiam kb.
bigdaaddy
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 21:45
Moze na poczatek wyczysc MAF.
krzysiek x5
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 22:01
o kurcze. przepraszam. 18 godz. pracy swoje robi, dobrze że chociaż samochodów nie pomyliłem ;) podziękowania za naprawę błędu.
Srebrny
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:32
Stan oleju od tego trzeba zacząć.
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:38
Srebrny napisał/a:
Dokładnie. Kolejność sprawdzania mniej więcej taka :
1. Olej
2. MAF
3. TPS
4. lewe powietrze
5. wiązki elektryczne silnika i skrzyni.
krzysiek x5
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 16:53
powitać.oliwka jest ok. problem okazał się banalny - źle włożona wtyczka w przepływomierz. już jest ok, ale w ciągu 6 godzin postarzałem się o jakieś 7 lat. nasuneła mi się taka myśl i pytanie za razem: a mianowicie czy ford przewiduje wymianę oleju w moście?
pozdrowionka kb
ps ja tu jeszcz wrócę ;)
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 17:03
krzysiek x5 napisał/a:
NIe.
Wystarczy tylko sprawdzać poziom.
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 11:51
Adam_2000 napisał/a:
NIe.
ale nie przewidywał też raczej, że to będzie jeździło powyżej 200 kkm :) więc w razie potrzeby trzeba dolać/wymienić.
fiebik
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 15:39
przyznam się wam, że co jak co, ale do mostu w żadnym z moich skorpiaków jeszcze nigdy nie zajrzałem nawet.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 15:41
fiebik napisał/a:
u Ciebie to chyba zrozumiałe bo roczniki nie tak stare, a ja w swoich staruszkach też nigdy nie zaglądałem - jak nie swędzi to nie drapać :) choć przypadek Admina Marcina pokazuje, że nawet nowsze roczniki mogą mieć problemy z mostami.
WTOM
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 16:25
u mnie po 180 tys okazało się, że sypnięte są łożyska w moście ma duże luzy, chociaż olej jest i jest przejrzysty :/
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 16:28
może te w oczatych jakieś słabsze.
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 17:40
Jakoś w przyszłym tygodniu, albo w blizej nieokreślonym czasie będę go rozbierał. dam znać co i jak z nim było.
fiebik
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 12:32
ale trzeba przyznać, że puki co, są to pojedyńcze przypadki.
Wysłany: |13 Mar 2007|, 2007 14:08
fiebik napisał/a:
no oby :)
