Jak wyjąć końcówki drążków |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:10
Heh no i jest mały problem.
Próbując odkręcić kontre odkręciła się końcówka a kontra została na swoim miejscu i nie da się jej ruszyć. Tak więc odkręciłem końcówke,założyłem nową i dokręciłem ją spowrotem do kontry
Czy końcówka może się przez to odkręcić ?
Mam nadzieję że na zbieżności dadzą rade odkręci tą nakrętke ... ? |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:14
| Cossi86 napisał/a: | | Czy końcówka może się przez to odkręcić ? |
nie ma prawa
| Cossi86 napisał/a: | | Mam nadzieję że na zbieżności dadzą rade odkręci tą nakrętke ... ? |
to może i nie zmieniła CI się zbieżność jak kontra nie ruszona no ale to się okaże |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:20
| irek napisał/a: | | to może i nie zmieniła CI się zbieżność jak kontra nie ruszona no ale to się okaże |
wielce nieprawdopodobne |
Cossi86 [Usunięty]
| no niby nie ściąga ani nic ale i tak jade na zbieżność |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:25
| jedz i podpatrz ile beda krecic |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 20:05
Oj będą kręcić będą jak to mechanicy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 21:12
| chyba ze masz luzy na wahaczu;) |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 21:17
wahacze są nówki funkiel, gumy też, niedługo amorki i przód będzie lux |
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 09:26
| Cossi86 napisał/a: | | kontra została na swoim miejscu i nie da się jej ruszyć. | bierzesz jakikolwiek klucz zaciskowy ( żabka, mors czy jak kto zwie ) i zaciskasz na drążku, wtedy Ci kontra musi puścić ( to tak na przyszłość ) |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 16:30
| Struna napisał/a: | | Cossi86 napisał/a: | | kontra została na swoim miejscu i nie da się jej ruszyć. | bierzesz jakikolwiek klucz zaciskowy ( żabka, mors czy jak kto zwie ) i zaciskasz na drążku, wtedy Ci kontra musi puścić ( to tak na przyszłość ) |
Już gość na zbierzności morsa zaciskał, aż wkońcu odkręcił
Ale jeszcze mam jakiś luz w lewym kole. Noż qurwa.
Zostało już chyba tylko łożysko ?
Można je spróbować mocniej dokręcic ?? |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 16:51
| Cossi86 napisał/a: | | ożna je spróbować mocniej dokręcic ?? | na przodzie to raczej się nie odkręca - ale spróbuj, dla pocieszenia - musisz mieć klucz nasadkowy 41 |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:26
Klucza takiego mam bo w sierce kiedyś dokręcałem
Ale czy to możliwe że to łożysko ?? Wyczowalny jest luz głównie przy skręcaniu, ale też czasami podczas jazdy prosto
Wachacze nowe, końcówki nowe, gumy nowe ....
Shit ... |
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:30
| Cossi86, podnieś auto i pogibaj kołem a bedziesz wiedział co i jak. |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:45
| Struna napisał/a: | | Cossi86, podnieś auto i pogibaj kołem a bedziesz wiedział co i jak. |
Podnosiłem i gibałem ...
Jest luz wyczuwalny przy poruszaniu kołem w poziomie, natomiast w pionie raczej nie zauważalny. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
