$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak wyjąć końcówki drążków
Cossi86
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:10
Heh no i jest mały problem.
Próbując odkręcić kontre odkręciła się końcówka a kontra została na swoim miejscu i nie da się jej ruszyć. Tak więc odkręciłem końcówke,założyłem nową i dokręciłem ją spowrotem do kontry :):
Czy końcówka może się przez to odkręcić ?
Mam nadzieję że na zbieżności dadzą rade odkręci tą nakrętke ... ?
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:14
Cossi86 napisał/a:
nie ma prawa
Cossi86 napisał/a:
to może i nie zmieniła CI się zbieżność jak kontra nie ruszona no ale to się okaże
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:20
irek napisał/a:
wielce nieprawdopodobne
Cossi86
no niby nie ściąga ani nic ale i tak jade na zbieżność
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 19:25
jedz i podpatrz ile beda krecic
Cossi86
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 20:05
Oj będą kręcić będą jak to mechanicy :690:
marcys
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 21:12
chyba ze masz luzy na wahaczu;)
Cossi86
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 21:17
wahacze są nówki funkiel, gumy też, niedługo amorki i przód będzie lux :690:
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 09:26
Cossi86 napisał/a:
bierzesz jakikolwiek klucz zaciskowy ( żabka, mors czy jak kto zwie ) i zaciskasz na drążku, wtedy Ci kontra musi puścić ( to tak na przyszłość :) )
Cossi86
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 16:30
Cossi86 napisał/a:
Już gość na zbierzności morsa zaciskał, aż wkońcu odkręcił :690:
Ale jeszcze mam jakiś luz w lewym kole. Noż qurwa.
Zostało już chyba tylko łożysko ?
Można je spróbować mocniej dokręcic ??
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 16:51
Cossi86 napisał/a:
na przodzie to raczej się nie odkręca - ale spróbuj, dla pocieszenia - musisz mieć klucz nasadkowy 41 :one:
Cossi86
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:26
Klucza takiego mam bo w sierce kiedyś dokręcałem :695:
Ale czy to możliwe że to łożysko ?? Wyczowalny jest luz głównie przy skręcaniu, ale też czasami podczas jazdy prosto :neutral:
Wachacze nowe, końcówki nowe, gumy nowe ....
Shit ...
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:30
Cossi86, podnieś auto i pogibaj kołem a bedziesz wiedział co i jak.
Cossi86
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:45
Podnosiłem i gibałem ...
Jest luz wyczuwalny przy poruszaniu kołem w poziomie, natomiast w pionie raczej nie zauważalny.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 17:46
Maglownica?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
