$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mocowanie tylnego zawieszenia
Luke
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 00:28   mocowanie tylnego zawieszenia
mam mały dylemat nie wiem czy mogę w takim stanie jeździć :P
mianowicie jestem umówiony na początku kwietnia na mały remont blacharki tzn. reperaturki i poprawki na progach ale jest coś jeszcze no i nie wiem czy jestem z tym problemem osamotniony :sad:
przy mocowaniu tylnej belki to podłużnicy tzn. tej głównej śruby, bardzo ładnie mi podgniło, co dziwne całe podłogę mam tylko tam podgnitą reszta zdrowa dokładnie szukałem :P
problem jest taki, że oprócz tej dużej śruby są tam jeszcze dwie mniejsze trochę dalej na takiej blaszce i teraz nie wiem czy tylko one trzymają tą belkę czy po prostu nakrętka od tej głównej śruby przechodzącej przez silentblock jest mocowana gdzieś wyżej, nie tam na spodzie podłużnicy :?
Czy ktoś z ciągał zawieszenie i wie jak głęboko jest osadzona ta nakrętka bo nie wiem czy nim jeździć czy w garażu ma poczekać na remont :029:
a miało być krótko i zwięźle :P
Ostatnio zmieniony przez Luke |6 Mar 2007|, 2007 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 09:19
Tydzien temu to przerabialem. Szpilka przechodzaca przez sinenblock jest osadzona w podluznicy, w tej przegnitej czesci i przede wszystkim tam sie trzyma belka. Ta blacha praktycznie usztywnia tylko cala "konstrukcje". Radze tego nie lekcewazyc bo pewnego dnia cala belka wyjedzie Ci spod samochodu. ;)
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Mar 2007|, 2007 09:21, w całości zmieniany 3 razy
Luke
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 23:47
Gruber napisał/a:
tzn. że co :P spawałeś czy po prostu rozbierałeś zawieszenie :roll:
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 08:35
Musialem caly zwias wyrzucic a i przy okazji spawalem to miejsce. Co dziwne posypalo sie tylko z lewej str., prawa elegancka.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Luke
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 08:43
Cytat:
To u mnie odwrotnie lewa super i chyba nigdy nie ruszana a prawa DZIURA :690:
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 18:57
Luke napisał/a:
Cytat:
To sie wymieńcie i po sprawie :P :695:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Luke
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 23:40
Miszcz napisał/a:
:one: :690:
tak serio to wstępnie umówiłem się na poniedziałek z blacharzem
za zdjęcie całego tylnego zawieszenia i pospawanie dwóch podłużnic chce 500zł
jak myślisz Gruber uczciwa cena, pytam Ciebie bo już to przerabiałeś
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 08:36
Sam nie wiem. Z wywaleniem zawiasu jest troche zabawy... Spawanie jakies 150zeta... Wychodzi 350zeta za wyjecie zawieszenia... Troche sporo. Zapytaj jaka blacha to bedzie latal. Fabrycznie tam jest potrojna blacha (chyba 3x1mm, albo i grubiej). Musi to solidnie obspawac i zawrocic uwage, zeby nie przesunac tego otworu, przez ktory przechodzi szpilka od sinenblocka.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Luke
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 09:35
koleś mówił że wspawa częściowo z nowej blachy podłużnice z nowymi nakrętkami
szczerze to wolę dać kolesiowi 100 więcej ale żeby to porządnie zrobił
r_igla
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 17:18
ale nowe nakrętki nie wystarczą bo tam przed nakrętką jest tuleja,przez nią przechodzi śruba zanim dojdzie do nakrętki,a poza tym 500 to drogo a oprócz tego to jak ma spartolić to i za 500 może
Luke
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 00:49
r_igla napisał/a:
:shock: nie wiedziałem
to znacz, że pasowało by te oryginalne tuleje z nakrętkami wykorzystać i przyspawać je na nowo do nowej blachy :632:
Ostatnio zmieniony przez Luke |9 Mar 2007|, 2007 00:49, w całości zmieniany 1 raz
r_igla
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 21:47
najprościej tak jeśli sie da :lol: według machera
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 22:00
Innej mozliwosci nie ma. Jesli ma wykorzystac fabryczne szpilki to musi zostawic ta tuleje. Poza tym nie da sie tego inaczej zrobic bo sinenblock jest tak zrobiony, ze ta tuleja musi byc aby to wszstko trzymalo sie kupy.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |9 Mar 2007|, 2007 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 22:40
No i zrobił, wprawdzie nie zbiłem ceny i została 500zł niestety, ale przynajmniej porządnie, nie ma żadnej nakładki tylko wycięte co przeżarte i wspawane nowe. Po zakonserwowaniu wygląda jak oryginał :)
do cent
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 12:10
mozecie mi panowie powiedziec czy jak odkrece wlasnie te mocowania belki z podluznicy da sie to jakos obnizyc zeby obspawac podluznice bo akurat zgnilo tam gdzie belka zaslania a calego zawiasu nie chce zwalac
