jakie sprezyny |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 17:40
| albo ja czegos nie rozumiem albo sam juz nie wiem. mam sprezyny od 2.9 a silnik 2.0 i w zyciu nie stoi nic wyzej niz powinno.... |
remi [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 19:17
to napewno bylo cos kombinowane bo chyba nie byly orginalne od 2,9 ale napewno nie wiem wiem tylko ze na moich od 2,4 bylo zle a co do twoich rad struna napewno bym cie posluchal ale bylo juz niestety zapozno bo bylem po wymianie bo jak zwykle sie spieszylem
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:34
| mmmk napisał/a: | | mam sprezyny od 2.9 a silnik 2.0 i w zyciu nie stoi nic wyzej niz powinno.... | może już tak ubite są/były, że się nie podniósł. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:38
| a w ohc mialem serynje z przodu - i wygladal jak obnizony, mmmk pewnie zmeczone masz juz sprezyny i tyle (jak na 2,9);) |
snoorek [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 21:31
ja zmienilem w moim 2,4 na progresywne H&R (zgodnie z opisem minus 30 mm) - stare mialem takie zuzyte, ze po zmianie ani milimetra nie zmienil wysokosci z przodu, a z tylu tak z 5-10 mm opadl.
po zmianie samochod oszalal - zmienilem najpierw sam przod i juz bylem zaskoczony, a po zmianie 4 szt tak przyczepil sie drogi ze na oponach 205/65 15 to wiecej pracowal na gumie oponyniz na zawiasach ale jak zalozylem mu letnie 205/50 ZR 16 na felgach cossa to nawet ojciec stwierdzil ze siedzi jak przybity. widzialem kiedys w lusterku oczy faceta, ktory trzymal sie za mna na gazete i w jednym zakrecie mial oczy takie ze nie miescily mu sie w szybie czolowej ja zrobilem zakret swoim pasem i tylko jakos fotel mnie nie chcial,a on przecial zakret zewnetrznym pasem z piskiem oponi natychmiast dal mi spokoj
jesli ktos planuje wydac kilka stowek na sprezyny to ja polecam zalozyc progresywne. 2znajomychma progresy na przedniejosi i tez jest nienajgorzej - nie sa to 4 i to czuc, ale nie jest to fabryka.
wady:
trzeba bardziej uwazac na nierownosciach, przejazdy kolejowe tworza za mnaniewielka kolejke - po prostu nie chce szybko jezdzic po poprzecznych nierownosciach.I jeszcze jedno - komfort wcale nie ucierpial za bardzo - jesli znasz swoj samochod to odczujesz troche roznicy, ale w przyzwoitych granicach. kolezanki z wiekszym biustem na pewno poczuja roznice nawet jesli nie znaja twojego samochodu
ogolnie poziom utraty komfortu w zestawieniu z przyrostem sztywnosci i polepszeniem trakcji wyszedl na DUZY plus
jednak konieczne bylo spiecie gory kielichow rozporkami
(tak na marginesie - jak wrzuce sobie motor cossa to przednia rozporke oddam po taniosci bo bede musial zrobic inna)
tyle moich doswiadczen ze sprezynami
pozdrawiam |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:31
ja miałem samoczynnie obniżoną zawiechę z racji totalnie zużytych tylnych sprężyn i żeby dupą nie wlec po drodze wstawiłem po 4 gumy w każdą sprężynę - auto się utwardziło konkretnie i najlepiej się nadawało do drifftu bo się nie kładło na sprężynach tylko cała energia szła na slide |
snoorek [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:18
struna-a polecasz jakis upgrade amorkow? Bo sprezynki duzo mi daly ale chce wiecej a jak bede zmienial amorki to nie na jakies G tylko na cos lepszego.
O gumach w sprezyny myslalem ale nie mam zaufania do takich rozwiazan - u Ciebie sie sprawdzilo?
moje sprezynki przenosza mniej bujania niz profil opony wiec gdybym jeszcze dolozyl gumy to ciekaweco by wyszlo
a i jeszcze jedno - na jakich gumach jezdzisz? 205/50 ZR 16? (bo na foto masz felgi cossa a tam tyle przewidziala fabryka - kiedys chcialem szerzej na tylnej osi, ale zeby balon dobrze sie ukladal to na felge cossa max. 215)
do slajdow masz jakies specjalne, wezsze, inny profil? bo ja jak planuje polatac boczki to od znajomego gumiarza biore co leci po taniosci - strasznie szybko koncza sie na tylnej osi wiec biore co leci a jest tanie - kiedys milicjant po ciemku sprawdzal bieznik a ja akurat wracalem z boczkow -poswiecil, ale nie byl pewien i przejechal reka - wyjal juz pokrwawiona i tylko dlatego ze mialem w bagazniku zapas 2 szt i zmienilem przy nim to nie wzial dowodu do domku mialem niedaleko, jechalem powolutku a po ciemaku juz nie chcialo mi sie zmieniac. I oczywiscie trafil sie patrol.
pzdr |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:28
| snoorek napisał/a: | | O gumach w sprezyny myslalem ale nie mam zaufania do takich rozwiazan - u Ciebie sie sprawdzilo? | nie miałem kasy na sprężyny więc jako środek zaradczy do podniesienia dupy się sprawdziło | snoorek napisał/a: | | do slajdow masz jakies specjalne, wezsze, inny profil? | 14" zakładałem, zresztą jak wspomniałem, zadzwoń na podany numer to pogadamy |
snoorek [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 14:51
ee,to sie tak zdaje - samo zadzwonic to jeszcze nie wszystko - trzeba by jeszcze odebrac
miales wylaczony tel jak probowalem ale thx za namiar - pogadamy niebawem |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 15:29
| snoorek napisał/a: | | miales wylaczony tel | sorka, padłą mi bateria wczoraj i nie zauważyłem - wieczorem dopiero w domku się kapnąłem. |
