$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie sprezyny
jakie sprezyny
mmmk
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 17:40
albo ja czegos nie rozumiem albo sam juz nie wiem. mam sprezyny od 2.9 a silnik 2.0 i w zyciu nie stoi nic wyzej niz powinno....
remi
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 19:17
to napewno bylo cos kombinowane bo chyba nie byly orginalne od 2,9 ale napewno nie wiem wiem tylko ze na moich od 2,4 bylo zle a co do twoich rad struna napewno bym cie posluchal ale bylo juz niestety zapozno bo bylem po wymianie bo jak zwykle sie spieszylem
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:34
mmmk napisał/a:
może już tak ubite są/były, że się nie podniósł.
marcys
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:38
a w ohc mialem serynje z przodu - i wygladal jak obnizony, mmmk pewnie zmeczone masz juz sprezyny i tyle (jak na 2,9);)
snoorek
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 21:31
ja zmienilem w moim 2,4 na progresywne H&R (zgodnie z opisem minus 30 mm) - stare mialem takie zuzyte, ze po zmianie ani milimetra nie zmienil wysokosci z przodu, a z tylu tak z 5-10 mm opadl.
po zmianie samochod oszalal - zmienilem najpierw sam przod i juz bylem zaskoczony, a po zmianie 4 szt tak przyczepil sie drogi ze na oponach 205/65 15 to wiecej pracowal na gumie oponyniz na zawiasach :029: ale jak zalozylem mu letnie 205/50 ZR 16 na felgach cossa to nawet ojciec stwierdzil ze siedzi jak przybity. widzialem kiedys w lusterku oczy faceta, ktory trzymal sie za mna na gazete i w jednym zakrecie mial oczy takie ze nie miescily mu sie w szybie czolowej :shock: ja zrobilem zakret swoim pasem i tylko jakos fotel mnie nie chcial,a on przecial zakret zewnetrznym pasem z piskiem oponi natychmiast dal mi spokoj :one:
jesli ktos planuje wydac kilka stowek na sprezyny to ja polecam zalozyc progresywne. 2znajomychma progresy na przedniejosi i tez jest nienajgorzej - nie sa to 4 i to czuc, ale nie jest to fabryka.
wady:
trzeba bardziej uwazac na nierownosciach, przejazdy kolejowe tworza za mnaniewielka kolejke - po prostu nie chce szybko jezdzic po poprzecznych nierownosciach.I jeszcze jedno - komfort wcale nie ucierpial za bardzo - jesli znasz swoj samochod to odczujesz troche roznicy, ale w przyzwoitych granicach. kolezanki z wiekszym biustem na pewno poczuja roznice nawet jesli nie znaja twojego samochodu :690:
ogolnie poziom utraty komfortu w zestawieniu z przyrostem sztywnosci i polepszeniem trakcji wyszedl na DUZY plus :twisted:
jednak konieczne bylo spiecie gory kielichow rozporkami
(tak na marginesie - jak wrzuce sobie motor cossa to przednia rozporke oddam po taniosci bo bede musial zrobic inna)
tyle moich doswiadczen ze sprezynami
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:31
ja miałem samoczynnie obniżoną zawiechę z racji totalnie zużytych tylnych sprężyn i żeby dupą nie wlec po drodze wstawiłem po 4 gumy w każdą sprężynę - auto się utwardziło konkretnie i najlepiej się nadawało do drifftu bo się nie kładło na sprężynach tylko cała energia szła na slide :)
snoorek
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:18
struna-a polecasz jakis upgrade amorkow? Bo sprezynki duzo mi daly ale chce wiecej :twisted: a jak bede zmienial amorki to nie na jakies G tylko na cos lepszego.
O gumach w sprezyny myslalem ale nie mam zaufania do takich rozwiazan - u Ciebie sie sprawdzilo?
moje sprezynki przenosza mniej bujania niz profil opony wiec gdybym jeszcze dolozyl gumy to ciekaweco by wyszlo :roll:
a i jeszcze jedno - na jakich gumach jezdzisz? 205/50 ZR 16? (bo na foto masz felgi cossa a tam tyle przewidziala fabryka - kiedys chcialem szerzej na tylnej osi, ale zeby balon dobrze sie ukladal to na felge cossa max. 215) :neutral:
do slajdow masz jakies specjalne, wezsze, inny profil? bo ja jak planuje polatac boczki to od znajomego gumiarza biore co leci po taniosci - strasznie szybko koncza sie na tylnej osi :zly2: wiec biore co leci a jest tanie - kiedys milicjant po ciemku sprawdzal bieznik a ja akurat wracalem z boczkow -poswiecil, ale nie byl pewien i przejechal reka - wyjal juz pokrwawiona i tylko dlatego ze mialem w bagazniku zapas 2 szt i zmienilem przy nim to nie wzial dowodu :P do domku mialem niedaleko, jechalem powolutku a po ciemaku juz nie chcialo mi sie zmieniac. I oczywiscie trafil sie patrol.
pzdr
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 13:28
snoorek napisał/a:
nie miałem kasy na sprężyny więc jako środek zaradczy do podniesienia dupy się sprawdziło :)
snoorek napisał/a:
14" zakładałem, zresztą jak wspomniałem, zadzwoń na podany numer to pogadamy :)
snoorek
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 14:51
ee,to sie tak zdaje - samo zadzwonic to jeszcze nie wszystko - trzeba by jeszcze odebrac ;)
miales wylaczony tel jak probowalem ale thx za namiar - pogadamy niebawem
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 15:29
snoorek napisał/a:
sorka, padłą mi bateria wczoraj i nie zauważyłem - wieczorem dopiero w domku się kapnąłem.
