jeszcze coś huczy! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:18 jeszcze coś huczy!
| kurcze jeszcze coś huczy. łożyska we wszystkich kołach są już bez zastrzeżeń, most wymieniony ale przy prędkości 70km/h słychać huczenie które, pojawia się od ok 50km/h osiaga apogeum przy 70km/h i zanika ze wzrostem prędkości. co ciekawe jadąc ze stałą predkością w okolicach tych 70/h próba skrętu kierą w prawo wycisza (ale tylko w prawo, w lewo nic nie zmienia). czyżby podpora tak sie zachowywała? |
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:20
| a da się w miarę sprecyzować skąd mniej więcej huczy ? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:25
jak bym wiedział to bym szukał siedząc za kierą słyszę to w środku budy, cięzko sprecyzować. tylko dlaczego zmiana obciążenia na koła (skręt) powoduje wyciszenie. i tylko wprawo co by może sugerowało na ...tylko właśnie którą stronę przy skrecie w prawo dociąża lewą stronę a odciąża prawą |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:35
Witam! Lozysko pewnie wadliwe.Luzu nie musi miec wcale. Pozdrawiam.Stefan. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:47
| jeśli tak to które? wszystkie przy obracaniu na podniesionym aucie kręcą się prawidłowo i cicho, te co miałem wcześniej wywalone, to rzęziło przy obracaniu |
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:50
| WTOM napisał/a: | | jeśli tak to które? | odkręć koło i pokręć sama piastą bez tarczy - wtedy dosyć sensownie daje się wyczuć stan łożyska obracając nim. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 17:54
a co wymacać czy powinno czuć kręcące się "wałeczki"? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 18:20
Witam! Czesto niczego nie czuc! Trzeba miec "nosa" i troche szczescia. Pozdrawiam.Stefan. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 18:25
powoli zaczyna mnie to auto wkurzać, chyba już się starzeję bo ostatnio nie bardzo chce mi się leżeć pod spodem, wolałbym raczej siedzieć w środku, zresztą przebieg ponad 260tys już coraz bliżej przybliża do decyzji o zmianie staruszak na młodszy |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:27
| WTOM napisał/a: | a co wymacać czy powinno czuć kręcące się "wałeczki"? | jeśli masz jakiekolwiek pojęcie techniczne to wyczujesz, jeśli nie to daj zarobić komuś innemu. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:46
nie no wyczucie mam ale zawsze jest ta obawa o niepotrzebne koszty |
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:50
a jaki jest koszt zdjęcia koła i tarczy z piasty ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 12:30
| eee wiosna idzie wymiana kol na letnie to moze przestanie huczec? moje wyjce tez maja apogeum przy 70 kmph- za ta cene i jakosc wybaczam. |
