$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jeszcze coś huczy!
jeszcze coś huczy!
WTOM
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:18   jeszcze coś huczy!
kurcze jeszcze coś huczy. łożyska we wszystkich kołach są już bez zastrzeżeń, most wymieniony ale przy prędkości 70km/h słychać huczenie które, pojawia się od ok 50km/h osiaga apogeum przy 70km/h i zanika ze wzrostem prędkości. co ciekawe jadąc ze stałą predkością w okolicach tych 70/h próba skrętu kierą w prawo wycisza (ale tylko w prawo, w lewo nic nie zmienia). czyżby podpora tak sie zachowywała?
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:20
a da się w miarę sprecyzować skąd mniej więcej huczy ?
WTOM
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:25
jak bym wiedział to bym szukał :695: siedząc za kierą słyszę to w środku budy, cięzko sprecyzować. tylko dlaczego zmiana obciążenia na koła (skręt) powoduje wyciszenie. i tylko wprawo co by może sugerowało na ...tylko właśnie którą stronę :shock: przy skrecie w prawo dociąża lewą stronę a odciąża prawą
Stefan
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:35
Witam! Lozysko pewnie wadliwe.Luzu nie musi miec wcale. :one: Pozdrawiam.Stefan.
WTOM
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:47
jeśli tak to które? wszystkie przy obracaniu na podniesionym aucie kręcą się prawidłowo i cicho, te co miałem wcześniej wywalone, to rzęziło przy obracaniu
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 15:50
WTOM napisał/a:
jeśli tak to które?
odkręć koło i pokręć sama piastą bez tarczy - wtedy dosyć sensownie daje się wyczuć stan łożyska obracając nim.
WTOM
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 17:54
a co wymacać :695: czy powinno czuć kręcące się "wałeczki"?
Stefan
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 18:20
Witam! Czesto niczego nie czuc! Trzeba miec "nosa" i troche szczescia. :one: Pozdrawiam.Stefan.
WTOM
Wysłany: |28 Lut 2007|, 2007 18:25
powoli zaczyna mnie to auto wkurzać, chyba już się starzeję bo ostatnio nie bardzo chce mi się leżeć pod spodem, wolałbym raczej siedzieć w środku, zresztą przebieg ponad 260tys już coraz bliżej przybliża do decyzji o zmianie staruszak na młodszy :P
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:27
WTOM napisał/a:
jeśli masz jakiekolwiek pojęcie techniczne to wyczujesz, jeśli nie to daj zarobić komuś innemu.
WTOM
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:46
nie no wyczucie mam :695: ale zawsze jest ta obawa o niepotrzebne koszty :/
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 09:50
a jaki jest koszt zdjęcia koła i tarczy z piasty ? ;)
marcys
Wysłany: |1 Mar 2007|, 2007 12:30
eee wiosna idzie wymiana kol na letnie to moze przestanie huczec? moje wyjce tez maja apogeum przy 70 kmph- za ta cene i jakosc wybaczam.
