Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..! |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:19 Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..!
Witam!
No i coś się zrąbało... . Jadę sobie normalnie a tu nagle sprzęgło robi mi się twarde.. Naciskam je do oporu, jestem na biegu a on dalej jedzie. Wrzucam na luz i już nie mogę biegu włączyć... Stałem na środku ruchliwego skrzyżowania więc go zgasiłem, wrzuciłem jedynkę i zapłon - ruszyłem pięknym skokiem, pewnie coś uszkodziłem ale na jedynce opusciłem to skrzyżowanie. Zjechałem gdzieś na pobocze, zgasiłem i zadzwoniłem po holowanie. Po 10 minutach stania sprzęgło z twardego nagle zrobiło się prawie luźne. Tak więc teraz nie czuję oporu na sprzęgle, a biegi wciąż oczywiście nie wchodzą.
Jutro to obejrze ale co podejrzewacie? Sprzęgło się po prostu zapowietrzyło, czy coś pierdyknęło...? Przecież nagle mi się sprzęgło nie skończyło, nie? . Może jakaś pompa od sprzęgła...? Dodam, że samochód hamuje normalnie. Kurde, mam nadzieję że naprawa nie będzie kosztowała majątku...
Szuler |
| Ostatnio zmieniony przez Szuler |16 Lut 2007|, 2007 07:53, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:22
Witam! Docisk konczy sie w taki sposob. Pozdrawiam.Stefan. |
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:23
raczej coś ze sprzegłem obajawów slizgania wczęsniej nie było ??? albo to wysprzeglik w wielorybach jest hydrauliczny do tanich nie nalezy |
waldasol [Usunięty]
| Szuler, jakbyś nie miał miejsca na zrobienie problemu, to zapraszam do siebie, jakby co to zholuję. a masz hydraulikę na sprzęgle? to może uszczelki na wysprzęgliku padły. |
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:26
| Speedo napisał/a: | | juz sam on cos kolo 500 |
na allegro gdzieś ostanio uzywke za 180 widziałem
http://moto.allegro.pl/it...pio_2_0_95.html
moze jeszcze ma ???
[ Dodano: 2007-02-10, 21:28 ]
| waldasol napisał/a: | | to może uszczelki na wysprzęgliku padły. |
to by pewnie płyn hamulcowy wypierdziliło |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |10 Lut 2007|, 2007 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:03
Witam! | zztop2 napisał/a: | | to by pewnie płyn hamulcowy wypierdziliło | -Nie caly. Pozdrawiam.Stefan. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:04
Dziękuję bardzo za pocieszenie mnie . Jak poznam łopatologicznie, że to padł wysprzęglik - bez kanału się da?
| waldasol napisał/a: | | Szuler, jakbyś nie miał miejsca na zrobienie problemu, to zapraszam do siebie, jakby co to zholuję. |
Samochód stoi obecnie u mnie pod domem. Z tego co rozumiem to masz kanał? Dzięki bardzo za pomoc ale i tak pewnie będę musiał pojechać do warsztatu, przecież nie będę u Ciebie skrzyni zrzucał...
Szuler |
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:22
| Szuler napisał/a: | | Jak poznam łopatologicznie, że to padł wysprzęglik - bez kanału się da? |
szczegóły ??? mokro było ??? |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:29
Mokro raczej nie było, to się stało 2 godziny temu.. Na dworze jest -8 stopni więc raczej śnieg i mróz.. Płyn hamulcowy jest, jak pisałem hamulec działa normalnie. Sprzęgło wpierw było twarde, potem się zrobiło miękkie. Jakie szczegóły inne podać?
Szuler |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 11:16
| Szuler napisał/a: | | Dzięki bardzo za pomoc ale i tak pewnie będę musiał pojechać do warsztatu, przecież nie będę u Ciebie skrzyni zrzucał |
ale to właśnie jest takie miejsce , do takich właśnie robót, zajrzyj w mój profil
nie narzucam, ale jak masz nóż na gardle, to zapraszam |
Cosma
VU
Auto: Kawa GPZ500s(serceER-5)/406 2.0HDI/Fabia 1.2
Wiek: 42 Dołączyła: 16 Paź 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 18:58
cholera, temu jak się już coś spierniczy w Wielorybie to od razu na większą kasę
czyli to że od jakiegoś czasu skrzynia biegów ciężko chodziła - biegi (zwłaszcza 2ka) ciężko się wkleszczały może mieć związek z tym? bo normalnie nie szło wrzucić 2ki od jakiegoś czasu - tylko powoli bardzo, ja się męczyłam ze zmianą na 2... Co prawda Szulerowi to nie przeszkadzało tak bo ja niby szybko biegi zmieniam a to nie jest rajdowy samochód ( ) ale na początku tak nie chodziła skrzynia... |
_________________ EX:Renia5'79/Viki1.4'91,2.0'95/Partner2.0HDI'06,1.6HDI'08/Fabia1.4TDI'07/C3 1.4HDI'08/Berlingo1.6HDI'08/626 2.0'91/Swift1.2'14/C3 1.1'15 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 19:03
Witam! O drewnianym kosciele znasz? Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 09:35
| a moze sie wysprzeglik po prostu zapowietrzyl(co i tak oznacza wymiane jak sadze)? zejscie plynu z wysprzeglika na logike nie pozbawia hamulców plynu (wniosek wlasny). ech nie ma to jak mk 1- padl samoregulator - koszt 19,50 zł:) i 1 h 20 min roboty z PNB. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:34
Zresztą u mnie i tak okazało się, że to na 99% pęknięte słoneczko . Wieloryb jest u waldasola na warstacie i dzisiaj pewnie będę wiedział na 100% co i jak. Na razie tylko wiem, że wypatrzył jeszcze kiepską gumę na wale i kończące się mocowanie tłumika w jednym miejscu. Jak coś będę wiedział dalej to będę na bieżąco informował
Szuler |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:25
| Szuler napisał/a: | | . Na razie tylko wiem, że wypatrzył jeszcze kiepską gumę na wale i kończące się mocowanie tłumika w jednym miejscu. |
nie ma sprawy , foty masz jak w banku, a swoją drogą to podjedź i zobacz sam!
jest taka guma(?) na wale i jest pozrywana, i nie mocowanie tłumika , tylko łącznik elastyczny, ale po obejrzeniu dokładnym na razie można go zostawić
ale i tak powiem Ci co i jak
[ Dodano: 2007-02-13, 21:26 ]
aha , tarcza sprzęgła się rozsypała, sprężyki zaczęły fruwać dwie małe , trzecia na wylocie, i jedną dużą szlag trafił dlatego nie wykleszczało chyba , bo sprężyna była między dociskiem i tarczą
docisk jest cacy, i łożysko też cichutkie i bez luzów
swoją drogą pierwszy raz coś takiego widziałem, ale krótko żyję |
| Ostatnio zmieniony przez waldasol |13 Lut 2007|, 2007 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
