$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..!
Szuler
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:19   Wieloryb - są biegi już, teraz coś silnik..!
Witam!
No i coś się zrąbało... :( . Jadę sobie normalnie a tu nagle sprzęgło robi mi się twarde.. Naciskam je do oporu, jestem na biegu a on dalej jedzie. Wrzucam na luz i już nie mogę biegu włączyć... Stałem na środku ruchliwego skrzyżowania więc go zgasiłem, wrzuciłem jedynkę i zapłon - ruszyłem pięknym skokiem, pewnie coś uszkodziłem ale na jedynce opusciłem to skrzyżowanie. Zjechałem gdzieś na pobocze, zgasiłem i zadzwoniłem po holowanie. Po 10 minutach stania sprzęgło z twardego nagle zrobiło się prawie luźne. Tak więc teraz nie czuję oporu na sprzęgle, a biegi wciąż oczywiście nie wchodzą.
Jutro to obejrze ale co podejrzewacie? Sprzęgło się po prostu zapowietrzyło, czy coś pierdyknęło...? Przecież nagle mi się sprzęgło nie skończyło, nie? :) . Może jakaś pompa od sprzęgła...? Dodam, że samochód hamuje normalnie. Kurde, mam nadzieję że naprawa nie będzie kosztowała majątku... :(
Szuler
Ostatnio zmieniony przez Szuler |16 Lut 2007|, 2007 07:53, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:22
Witam! Docisk konczy sie w taki sposob. :one: Pozdrawiam.Stefan.
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:23
raczej coś ze sprzegłem obajawów slizgania wczęsniej nie było ??? albo to wysprzeglik w wielorybach jest hydrauliczny do tanich nie nalezy :/
tel.603221275
waldasol
Szuler, jakbyś nie miał miejsca na zrobienie problemu, to zapraszam do siebie, jakby co to zholuję. a masz hydraulikę na sprzęgle? to może uszczelki na wysprzęgliku padły.
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 21:26
Speedo napisał/a:
juz sam on cos kolo 500
na allegro gdzieś ostanio uzywke za 180 widziałem
http://moto.allegro.pl/it...pio_2_0_95.html
moze jeszcze ma ???
[ Dodano: 2007-02-10, 21:28 ]
waldasol napisał/a:
to by pewnie płyn hamulcowy wypierdziliło
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |10 Lut 2007|, 2007 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:03
Witam!
zztop2 napisał/a:
-Nie caly. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Szuler
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:04
Dziękuję bardzo za pocieszenie mnie :) . Jak poznam łopatologicznie, że to padł wysprzęglik - bez kanału się da?
waldasol napisał/a:
Samochód stoi obecnie u mnie pod domem. Z tego co rozumiem to masz kanał? Dzięki bardzo za pomoc ale i tak pewnie będę musiał pojechać do warsztatu, przecież nie będę u Ciebie skrzyni zrzucał... :)
Szuler
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:22
Szuler napisał/a:
szczegóły ??? mokro było ???
tel.603221275
Szuler
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 22:29
Mokro raczej nie było, to się stało 2 godziny temu.. Na dworze jest -8 stopni więc raczej śnieg i mróz.. Płyn hamulcowy jest, jak pisałem hamulec działa normalnie. Sprzęgło wpierw było twarde, potem się zrobiło miękkie. Jakie szczegóły inne podać?
Szuler
waldasol
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 11:16
Szuler napisał/a:
ale to właśnie jest takie miejsce , do takich właśnie robót, zajrzyj w mój profil :695:
nie narzucam, ale jak masz nóż na gardle, to zapraszam ;)
Cosma
VU
Auto: Kawa GPZ500s(serceER-5)/406 2.0HDI/Fabia 1.2
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 18:58
cholera, temu jak się już coś spierniczy w Wielorybie to od razu na większą kasę :P
czyli to że od jakiegoś czasu skrzynia biegów ciężko chodziła - biegi (zwłaszcza 2ka) ciężko się wkleszczały może mieć związek z tym? bo normalnie nie szło wrzucić 2ki od jakiegoś czasu - tylko powoli bardzo, ja się męczyłam ze zmianą na 2... Co prawda Szulerowi to nie przeszkadzało tak bo ja niby szybko biegi zmieniam a to nie jest rajdowy samochód ( :P ) ale na początku tak nie chodziła skrzynia...
EX:Renia5'79/Viki1.4'91,2.0'95/Partner2.0HDI'06,1.6HDI'08/Fabia1.4TDI'07/C3 1.4HDI'08/Berlingo1.6HDI'08/626 2.0'91/Swift1.2'14/C3 1.1'15
Stefan
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 19:03
Witam! O drewnianym kosciele znasz? :-d :-d :-d :one: Pozdrawiam.Stefan.
marcys
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 09:35
a moze sie wysprzeglik po prostu zapowietrzyl(co i tak oznacza wymiane jak sadze)? zejscie plynu z wysprzeglika na logike nie pozbawia hamulców plynu (wniosek wlasny). ech nie ma to jak mk 1- padl samoregulator - koszt 19,50 zł:) i 1 h 20 min roboty z PNB.
Szuler
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 16:34
Zresztą u mnie i tak okazało się, że to na 99% pęknięte słoneczko :) . Wieloryb jest u waldasola na warstacie i dzisiaj pewnie będę wiedział na 100% co i jak. Na razie tylko wiem, że wypatrzył jeszcze kiepską gumę na wale i kończące się mocowanie tłumika w jednym miejscu. Jak coś będę wiedział dalej to będę na bieżąco informował :)
Szuler
waldasol
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 21:25
Szuler napisał/a:
nie ma sprawy , foty masz jak w banku, a swoją drogą to podjedź i zobacz sam!
jest taka guma(?) na wale i jest pozrywana, i nie mocowanie tłumika , tylko łącznik elastyczny, ale po obejrzeniu dokładnym na razie można go zostawić :P
ale i tak powiem Ci co i jak ;)
[ Dodano: 2007-02-13, 21:26 ]
aha , tarcza sprzęgła się rozsypała, sprężyki zaczęły fruwać :): dwie małe , trzecia na wylocie, i jedną dużą szlag trafił dlatego nie wykleszczało chyba , bo sprężyna była między dociskiem i tarczą :027:
docisk jest cacy, i łożysko też cichutkie i bez luzów 8)
swoją drogą pierwszy raz coś takiego widziałem, ale krótko żyję :-d
Ostatnio zmieniony przez waldasol |13 Lut 2007|, 2007 21:32, w całości zmieniany 1 raz
