$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chyba Blos mi pomoze??????
marcys
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 08:42
Stefan napisał/a:
A "fazy cieklej" nie idzie filtrowac?
dżisas, tyle powiem;)
Stefan napisał/a:
Gaz powinien byc dobrze oczyszczony przed reduktorem
stefan kiedy ty ostatnio w POLSCE tankowałes?:) faze ciekla filtrujac usuwasz glownie opilki takie tam stale zabrudzenia.
creeping napisał/a:
hm tylko jak sie przybrudzi filtr tio znowu cisnienie spadnie
pewnie tak, ale filtry sie zmienia:)
Stefan napisał/a:
-no i mieszanka sie zuboz no i jak p.......! wtedy bedzie jak na wojnie
ze niby jak? tak nagle sie filtr zapcha? nie wierze. mi strzelilo od syfu z gazu ktory sie wytracil w parowniku przy odparowaniu. A niby taki czysty ma byc :):
znajde wiekszy filtr moze filtron robi skocze dzisiaj do hurtowni.
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 11:54
kurcze w sumie pomysł niby nie głupi - ale jednak mam mieszane odczucia.
marcys
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 12:46
ja tez ale po ostatich akcjach z blosem sie powaznie zastanawiam. ZNowu musze czyscic. a tankuje na markowych stacjach :shock: Statoil i Orlen
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 13:07
marcys napisał/a:
ZNowu musze czyscic
zrób to raz a porządnie, z własnych doświadczeń zauważyłem, że podniesienie przepustnicy i spryskanie jakimś WD-40 to lipa, najlepiej zdemontować blos-a z dolotu, wziąć sobie do domu, zaznaczyć na ile była wkręcona śruba od slita, wyjąć slit i porządnie wypłukać, odkręcić dekiel z blosa i tam też dokładnie wyczyścić cały syf z otworu w przepustnicy w którym się slit znajduje - po takim zabiegu masz spokój na dłuuugi czas.
marcys
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:06
czym plukasz i prosze nie pisz ze jakims isopropolisem;) bo nie mam:) ekstrakcyjna?
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:15
no ja akurat isopropanolem bo to mam pod ręką :) ale ekstrakcyjna jak najbardziej :) potem to tylko troszkę WD-40 nawilżam żeby jakieś smarowanie było ( choć polecam dwusiarczek molibdenu :twisted: ) i składam do kupki - z pół roku spokoju co najmniej.
marcys
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:02
hyh mam tego na tony;) (co to jest? ;) )
własnie, pol roku. smigalem 10 miesiecy i drastycznie spadla plynnosc pracy silnika
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:04
marcys napisał/a:
(co to jest?
to coś to składnik smaru molibdenowego,
[ Dodano: 2007-01-30, 16:04 ]
500ml takiego msaru kosztuje w castoramie jakieś 13zł
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:05
ale tu chodzi o sam dwusiarczek - takie żółtawe coś ( bywa w sprayu ) ma bdb własności smarne a przy okazji nie jest smarem "twardym" bo taki się do slita nie nadaje.
cinek
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 22:01
maup napisał/a:
Blos blosem ale jak parownik nie ma wydajności to cudów nie będzie.
maup napisał/a:
sprawdź jak masz parownik
no wlasnie mam zero pojecia jaki to moze byc parownik :/ , wzialem to co mi zalozyli i nie pytalem sie czy to dobry czy nie?? a wiadomo jak to jest z naszymi gazownikami, zaloza co najtansze i wioooo :twisted: Zajrzalem dzis pod maske, na moj parownik i znalazlem tam to, co nastepuje:
Blue Star
E8 67R- 824
mode.AT07 F44440
Wiec pytanie do szanownych kolegow :-D wie moze ktos jak to rozszyfrowac, czy ma on odpowiednia moc kw(parownik) , na jaka moj silnik "zasluguje". Bede bardzo wdzieczny za pomoc, Pozdrawiam :one:
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 10:44
blue star to model reduktora tomasetto
są takie
Reduktor AT-07 100 HP (z zesp. filtrującym)
Reduktor AT-07 140 HP (z zesp. filtrującym)
Reduktor AT-07 SUPER (z zesp. filtrującym)
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lut 2007|, 2007 10:46, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:22
ogladalem filtry tej firmy:
http://www.certools.pl/ar...emenu/products/
fajnie to wyglada zwlaszcza wersja o wymiennym wkladzie, niestety najwieksza srednica to 16 mm. przepustowosci samego filtra bym sie nie obawiał jest dosc duzy krucce troche za małe są.
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:30
marcys napisał/a:
na ciepło nałożysz jeśli o to tylko chodzi.
marcys
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 12:28
nie takie rzeczy sie scisnie obejma, problem w przepustowosci, poki nie znajde takich z kruccami 18 mm nie bawie sie w to.
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 12:33
marcys napisał/a:
eeee, w fazie lotnej to problemem będzie raczej ten wkład niż króćce.
