Chyba Blos mi pomoze?????? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 08:42
| Stefan napisał/a: | | A "fazy cieklej" nie idzie filtrowac? |
dżisas, tyle powiem;)
| Stefan napisał/a: | | Gaz powinien byc dobrze oczyszczony przed reduktorem |
stefan kiedy ty ostatnio w POLSCE tankowałes?:) faze ciekla filtrujac usuwasz glownie opilki takie tam stale zabrudzenia.
| creeping napisał/a: | | hm tylko jak sie przybrudzi filtr tio znowu cisnienie spadnie |
pewnie tak, ale filtry sie zmienia:)
| Stefan napisał/a: | | -no i mieszanka sie zuboz no i jak p.......! wtedy bedzie jak na wojnie |
ze niby jak? tak nagle sie filtr zapcha? nie wierze. mi strzelilo od syfu z gazu ktory sie wytracil w parowniku przy odparowaniu. A niby taki czysty ma byc
znajde wiekszy filtr moze filtron robi skocze dzisiaj do hurtowni. |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 11:54
| kurcze w sumie pomysł niby nie głupi - ale jednak mam mieszane odczucia. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 12:46
ja tez ale po ostatich akcjach z blosem sie powaznie zastanawiam. ZNowu musze czyscic. a tankuje na markowych stacjach Statoil i Orlen |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 13:07
| marcys napisał/a: | | ZNowu musze czyscic | zrób to raz a porządnie, z własnych doświadczeń zauważyłem, że podniesienie przepustnicy i spryskanie jakimś WD-40 to lipa, najlepiej zdemontować blos-a z dolotu, wziąć sobie do domu, zaznaczyć na ile była wkręcona śruba od slita, wyjąć slit i porządnie wypłukać, odkręcić dekiel z blosa i tam też dokładnie wyczyścić cały syf z otworu w przepustnicy w którym się slit znajduje - po takim zabiegu masz spokój na dłuuugi czas. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:06
| Struna napisał/a: | | wyjąć slit i porządnie wypłukać |
czym plukasz i prosze nie pisz ze jakims isopropolisem;) bo nie mam:) ekstrakcyjna? |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 15:15
no ja akurat isopropanolem bo to mam pod ręką ale ekstrakcyjna jak najbardziej potem to tylko troszkę WD-40 nawilżam żeby jakieś smarowanie było ( choć polecam dwusiarczek molibdenu ) i składam do kupki - z pół roku spokoju co najmniej. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:02
| Struna napisał/a: | | polecam dwusiarczek molibdenu |
hyh mam tego na tony;) (co to jest? )
własnie, pol roku. smigalem 10 miesiecy i drastycznie spadla plynnosc pracy silnika |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:04
| marcys napisał/a: | | (co to jest? |
to coś to składnik smaru molibdenowego,
[ Dodano: 2007-01-30, 16:04 ]
500ml takiego msaru kosztuje w castoramie jakieś 13zł |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 16:05
| ale tu chodzi o sam dwusiarczek - takie żółtawe coś ( bywa w sprayu ) ma bdb własności smarne a przy okazji nie jest smarem "twardym" bo taki się do slita nie nadaje. |
cinek [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 22:01
| maup napisał/a: | | Blos blosem ale jak parownik nie ma wydajności to cudów nie będzie. |
| maup napisał/a: | | sprawdź jak masz parownik |
no wlasnie mam zero pojecia jaki to moze byc parownik , wzialem to co mi zalozyli i nie pytalem sie czy to dobry czy nie?? a wiadomo jak to jest z naszymi gazownikami, zaloza co najtansze i wioooo Zajrzalem dzis pod maske, na moj parownik i znalazlem tam to, co nastepuje:
Blue Star
E8 67R- 824
mode.AT07 F44440
Wiec pytanie do szanownych kolegow wie moze ktos jak to rozszyfrowac, czy ma on odpowiednia moc kw(parownik) , na jaka moj silnik "zasluguje". Bede bardzo wdzieczny za pomoc, Pozdrawiam |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 10:44
blue star to model reduktora tomasetto
są takie
Reduktor AT-07 100 HP (z zesp. filtrującym)
Reduktor AT-07 140 HP (z zesp. filtrującym)
Reduktor AT-07 SUPER (z zesp. filtrującym) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lut 2007|, 2007 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:22
ogladalem filtry tej firmy:
http://www.certools.pl/ar...emenu/products/
fajnie to wyglada zwlaszcza wersja o wymiennym wkladzie, niestety najwieksza srednica to 16 mm. przepustowosci samego filtra bym sie nie obawiał jest dosc duzy krucce troche za małe są. |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:30
| marcys napisał/a: | | przepustowosci samego filtra bym sie nie obawiał jest dosc duzy krucce troche za małe są. | na ciepło nałożysz jeśli o to tylko chodzi. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 12:28
| Struna napisał/a: | | na ciepło nałożysz jeśli o to tylko chodzi. |
nie takie rzeczy sie scisnie obejma, problem w przepustowosci, poki nie znajde takich z kruccami 18 mm nie bawie sie w to. |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 12:33
| marcys napisał/a: | | problem w przepustowosci, | eeee, w fazie lotnej to problemem będzie raczej ten wkład niż króćce. |
