$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynka bezpieczników
Raf7
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:06   Skrzynka bezpieczników
Mam pytanko - czy opłaca się regenerować skrzynkę bezpieczników czy lepiej kupić używkę na allegro - kosztują około 200 zł.
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:10
i tak takiej kupionej używki bym bez regeneracji w ciemno nie założył.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:12
jestem podbnego zdania, czyli wychodzi na jedno a do tego drożej i więcej roboty i czasu
Raf7
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:17
I jeszcze jedna sprawa - za żarzące się kontrolki od hamulców i świateł długich, które palą się po włączeniu krótkich, za niedziałającą sprężarkę od klimy aż wreszcie załkowicie zabity akumulator odpowiedzialna jast duża czy mała skrzynka?
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:20
Raf7 napisał/a:
tego już tak z pełną odpowiedzialnością na 100% na odległość nikt ci nie stwierdzi, jednak zdecydowana większość objawów wskazywała by na dużą.
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 02:17
mała łatwo wyciagnac i zajzec do niej wiec proponuje ci spojzec tam co sie dzieje i wtedy bedziesz wiedzial czy obie czy tylko duza.
Co dokupowania, to jest kupowanie w ciemno, jest szansa zebedzie chodzic bo moze juz wyschła (tak jak moje) ale zielna moze byc w srodku tak jak moje. Ja przed sprzedarza regeneruje, po co ma i klient wracac z pretensjami.
Oli
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 10:43
Rafał A.(antek) napisał/a:
u Afelke zrobilismy dużą...a okazało sie że przyczyną była właśnie mała sjrzyneczka - także też od niej bym zaczął :one:
Darecki
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 10:51
Oli napisał/a:
A mojej niechcesz zrobić schęcią oddam w uleczające ręce :one:
Oli
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:02
Darecki napisał/a:
Oli napisał/a:
fffszystko to kwestia dogadania sie i ceny ;) :P
jeden tylko warunej: sam ja demontujesz, i sam potem wkładasz... :one:
Darecki
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:06
Oli napisał/a:
Znaczy się do klejenia będzie, bo ostatnio mam strasznie destrukcyjne podejście do naprawiania (sprawdzone na maszynach w firmie)
Oli
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:18
odkręcisz 4 nakrętki, powyciagasz kostki i pooznaczasz je po swojemu - co tu mozna spieprzyć.... najwyżej sie tylko nawkurwiać
Darecki
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:24
Oli napisał/a:
Dla zdolnego nic trudnego :690:
maca_maca
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:57
Raf7, przerabiałem ten temat z regeneracją skrzynek , wierz mi nic ciekawego robota jest taka że dużo musisz cierpliwości poświęcić na wyciągnięcie i regenerację. jest zabawa. ja wyciągałem obydwie, bo auto szalało elektrycznie. proponuję wyciągnąć skrzynkę dużą rozebrąc ją i zregenerować. zamontujesz i zobaczysz. Albo jeszcze inaczej zrób kup te używkę zamień i zobaczysz czy objawy ustąpią, jak nie to istnieje prawdopodobieństwo że to druga skrzynka.
Ostatnio zmieniony przez maca_maca |26 Sty 2007|, 2007 11:58, w całości zmieniany 1 raz
zztop2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 17:28
Kupiś uzywke ak działa mykac na niej a wtym czasie zregenerowąc stara by mieć na podmianke :P
tel.603221275
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 01:25
tez opcja, ale z mala skrzynak nie ma wiele roboty
