Skrzynka bezpieczników |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:06 Skrzynka bezpieczników
| Mam pytanko - czy opłaca się regenerować skrzynkę bezpieczników czy lepiej kupić używkę na allegro - kosztują około 200 zł. |
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:10
| i tak takiej kupionej używki bym bez regeneracji w ciemno nie założył. |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:12
| jestem podbnego zdania, czyli wychodzi na jedno a do tego drożej i więcej roboty i czasu |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:17
| I jeszcze jedna sprawa - za żarzące się kontrolki od hamulców i świateł długich, które palą się po włączeniu krótkich, za niedziałającą sprężarkę od klimy aż wreszcie załkowicie zabity akumulator odpowiedzialna jast duża czy mała skrzynka? |
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 15:20
| Raf7 napisał/a: | | I jeszcze jedna sprawa - za żarzące się kontrolki od hamulców i świateł długich, które palą się po włączeniu krótkich, za niedziałającą sprężarkę od klimy aż wreszcie załkowicie zabity akumulator odpowiedzialna jast duża czy mała skrzynka? | tego już tak z pełną odpowiedzialnością na 100% na odległość nikt ci nie stwierdzi, jednak zdecydowana większość objawów wskazywała by na dużą. |
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 02:17
mała łatwo wyciagnac i zajzec do niej wiec proponuje ci spojzec tam co sie dzieje i wtedy bedziesz wiedzial czy obie czy tylko duza.
Co dokupowania, to jest kupowanie w ciemno, jest szansa zebedzie chodzic bo moze juz wyschła (tak jak moje) ale zielna moze byc w srodku tak jak moje. Ja przed sprzedarza regeneruje, po co ma i klient wracac z pretensjami. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 10:43
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | mała łatwo wyciagnac i zajzec do niej wiec proponuje ci spojzec tam co sie dzieje i wtedy bedziesz wiedzial czy obie czy tylko duza. |
u Afelke zrobilismy dużą...a okazało sie że przyczyną była właśnie mała sjrzyneczka - także też od niej bym zaczął |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 10:51
| Oli napisał/a: | | u Afelke zrobilismy dużą |
A mojej niechcesz zrobić schęcią oddam w uleczające ręce |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:02
| Darecki napisał/a: | | Oli napisał/a: | | u Afelke zrobilismy dużą |
fffszystko to kwestia dogadania sie i ceny
jeden tylko warunej: sam ja demontujesz, i sam potem wkładasz... |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:06
| Oli napisał/a: | | jeden tylko warunej: sam ja demontujesz, i sam potem wkładasz. |
Znaczy się do klejenia będzie, bo ostatnio mam strasznie destrukcyjne podejście do naprawiania (sprawdzone na maszynach w firmie) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:18
| odkręcisz 4 nakrętki, powyciagasz kostki i pooznaczasz je po swojemu - co tu mozna spieprzyć.... najwyżej sie tylko nawkurwiać |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:24
| Oli napisał/a: | | co tu mozna spieprzyć |
Dla zdolnego nic trudnego |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 11:57
| Raf7, przerabiałem ten temat z regeneracją skrzynek , wierz mi nic ciekawego robota jest taka że dużo musisz cierpliwości poświęcić na wyciągnięcie i regenerację. jest zabawa. ja wyciągałem obydwie, bo auto szalało elektrycznie. proponuję wyciągnąć skrzynkę dużą rozebrąc ją i zregenerować. zamontujesz i zobaczysz. Albo jeszcze inaczej zrób kup te używkę zamień i zobaczysz czy objawy ustąpią, jak nie to istnieje prawdopodobieństwo że to druga skrzynka. |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |26 Sty 2007|, 2007 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 01:25
| tez opcja, ale z mala skrzynak nie ma wiele roboty |
