$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hamulce...
Hamulce...
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 08:33
RAF, to niby w jakiej pozycji "niezepsuta" ASB sensownie hamuje silnikiem? Odkryłeś metodę zapalania z ASB na pych/rozciąg? No bo jak hamuje silnikiem, to i od kół zapali...
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 09:01
Boni napisał/a:
1, 2 normalnie tak jak ma hamowac
u mnie ad do czasami przypiszczenia kołami czyli b mocno.
Boni napisał/a:
przecie wiadomo ze sie "da" teoretycznie, kwesta tego zeby jednak cisnienie oleju zapinalo naped...a to juz jest problemem
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 10:57
1,2 ma ma symbolicznie hamować, i tyle hamuje. Do prawdziwego hamowania silnikiem to daleeeeko.
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 11:15
Boni napisał/a:
nie wnikając w konstrukcję ani założenia podzielę się własnymi spostrzeżeniami - u mnie już od 3 hamowani silnikiem jest mocno zauważalne, na 2 to już prawie jak na manualu a na 1 to aż szkoda go męczyć :)
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 02:32
Boni, u mnie jak u struny, jak pisalem normalnie blokuje tylne koła do piskui na asfalcie i hamuje wlasciwie jak manual na 1 i 2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:31
:shock: Ja mam dużo słabiej, kiedyś sprawdziłem w jakichś kwitach amerykańskich, i był tak mały moment hamujący podany, że stwierdziłem, że pewnie tak ma być. Może to różnica między Mk1 a ulepszonymi? (Struna, twój Mk2 ma jaką, na 2 zawory?)
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:32
Boni napisał/a:
a hgw :) nie dotykam się skrzyni bo działa bez problemów :) ale MK2 miały na 2 zawory.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 02:52
Michal2110 napisał/a:
Stary unit rozbiore na kawakli w wolnej chwili i dopisze, co sie w nim zesralo. Moze komus to pomoze w przyszlosci
No to Panie Michale mów mi tu co i jak było bo sporadycznie już tez zdarzał mi się ten twardy pedał i zciąganie na lewo przy tym :P Poza tym jak jechaliśmy do Ciebie z Jackiem to przy zjeździe z działkowej pierwszy raz zaświeciła mi się kontrolka ABSu który do tamtej pory działał wzorowo. Od tego momentu zapalała się przy skręcaniu bądź przespieszaniu a czasami i bez tego, potrafiła zapalić sie podczas jazdy i zgasnąć za chwilę lub palić się tak do zgaszenia samochodu. Uzbrojony w miernik sprawdziłem dziś wszystkie 4 czujniki miętosząc przewodami przy okazji - żadnych przerw nie stwierdzono, wszystkie czujniki miały oporność pomiędzy 1060-1090 omów (po wyjęciu z piasty przednich czujników nawet ok.1050 ale może miernik od słońca szwankował). Niestety nie sprawdzałem generowanego przez czujnik napięcia-zwróciłem tylko uwagę że rezystancja wachała się kiedy przy "stykach" czujnika przesuwałem śrubokrętem". Jedna zębatka cała w smarze ale z tego co pamiętam jak wymieniałem kolumnę mcphersona to też tak było i w niczym to nie przeszkadzało. Na trasie 5 kilometrów po tym przeglądzie kontrolka nie zaświeciła się ale zauważyłem dojeżdzając wolno do świateł że przy naciśnięciu hamulca dwa razy lekko uruchomił się abs (czyżby krzywo wkręcony czujnik?)...Zobaczę jeszcze po jakiejś dłuższej trasie jak to wygląda ale może ktoś od razu ma jakąś podpowiedź?
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |14 Kwi 2008|, 2008 02:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 07:56
u mnie zebatka w smarze byla powodem
wyczyscilem i wrocilo do normy
a unit hamulcowy jet od mojego ohaca- lzal ze 2 lata wiec pewnie przyszedl czas na zawiechy podczas pracy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |14 Kwi 2008|, 2008 07:58, w całości zmieniany 1 raz
