$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - RUSZA Z TRÓJKI POMOCY!
ceezar
  Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:09   RUSZA Z TRÓJKI POMOCY!
Witam po raz kolejny wszystkich miłośników scorupek. Mam problem z ASB. Mianowicie
rusza mi z trzeciego biegu i nie mam wstecznego. Podobno tak może być przez zacięty
zawór odśrodkowy. Czy to prawda? Jak nie to , to co to może być? Pozdrawiam.
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:16
taśmy, zawory - wszystko w sumie być może.
oleju ile jest ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Sty 2007|, 2007 16:16, w całości zmieniany 1 raz
ceezar
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:41
Oleju jest O.K.
ceezar napisał/a:
Oleju jest O.K.
czyli ile ? i jak mierzone ?
ceezar
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:44
Mierzony na ciepło i po przewajchowaniu jest na miarce MAX
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:45
a jak ten olej wygląda i pachnie ? nie czuć go spalenizną ?
fiebik
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:48
ceezar napisał/a:
wsteczny jak się zachowuje? tak jakby na luzie stał na "N"?
może ci się coś rozleciało na wybieraku i przesunęło?
[ Dodano: 2007-01-24, 16:49 ]
a jak dasz na "P" to blokuje ci skrzynia ? jak otworzysz drzwi nic nie piszczy?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:53
fiebik napisał/a:
to nie w każdym było więc różnie może być :)
ceezar
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:08
Już wyjaśniam. Jak wrzucam na R to jest luz i to samo jest z jedynką. jak dam na dwa to rusza ale z trójki. Co wy na to? Dodam , że wybierak chodzi dobrze.
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:18
Witam! To kolega powie jeszcze kiedy olej i filtr zmienial oraz cz nastapilo to nagle. :one: Pozdrawiam.Stefan.
ceezar
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:25
Mam to auto od niedawna i ja oleju nie wymieniałem. Ale na mój gust wygląda całkiem dobrze.
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:28
Witam! Ciekawe czy Twoj gust jest zgodny z oczekiwaniami skrzyni.Nieszczescie wystapilo nagle? :one: Pozdrawiam.Stefan.
ceezar
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:30
Stało się to zupełnie nagle i to na krótkim odcinku. (w mieście)
1Bodzio
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 19:02
Pewnie w płycie sterowania syfu co nie miara i zawory się zacinają. Sprawdziłbym modulator podciśnieniowy, na wszelki wypadek, a następnie odkręcił miskę a potem płytę sterowania i dokładnie ją sprawdził i wyczyścił. Olej to wiadomo. Filtr też.
Gowernor też do sprawdzenia i wyczyszczenia.
[ Dodano: 2007-01-24, 19:04 ]
A nic nie chrupło, albo szarpnęło, albo zapiszczało ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 23:08
sprawdz przede wszystkim wybieram na skrzynce
fiebik napisał/a:
w 85r nic nie piszczy, dopiero od lewara mk2 jet wlacznik pod kokpitem lewarka
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
