RUSZA Z TRÓJKI POMOCY! |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:09 RUSZA Z TRÓJKI POMOCY!
Witam po raz kolejny wszystkich miłośników scorupek. Mam problem z ASB. Mianowicie
rusza mi z trzeciego biegu i nie mam wstecznego. Podobno tak może być przez zacięty
zawór odśrodkowy. Czy to prawda? Jak nie to , to co to może być? Pozdrawiam. |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:16
taśmy, zawory - wszystko w sumie być może.
oleju ile jest ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Sty 2007|, 2007 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:41
| Oleju jest O.K. |
| ceezar napisał/a: | | Oleju jest O.K. | czyli ile ? i jak mierzone ? |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:44
| Mierzony na ciepło i po przewajchowaniu jest na miarce MAX |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:45
| a jak ten olej wygląda i pachnie ? nie czuć go spalenizną ? |
fiebik
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:48
| ceezar napisał/a: | | rusza mi z trzeciego biegu i nie mam wstecznego | wsteczny jak się zachowuje? tak jakby na luzie stał na "N"?
może ci się coś rozleciało na wybieraku i przesunęło?
[ Dodano: 2007-01-24, 16:49 ]
a jak dasz na "P" to blokuje ci skrzynia ? jak otworzysz drzwi nic nie piszczy? |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:53
| fiebik napisał/a: | | jak otworzysz drzwi nic nie piszczy? | to nie w każdym było więc różnie może być |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:08
| Już wyjaśniam. Jak wrzucam na R to jest luz i to samo jest z jedynką. jak dam na dwa to rusza ale z trójki. Co wy na to? Dodam , że wybierak chodzi dobrze. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:18
Witam! To kolega powie jeszcze kiedy olej i filtr zmienial oraz cz nastapilo to nagle. Pozdrawiam.Stefan. |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:25
| Mam to auto od niedawna i ja oleju nie wymieniałem. Ale na mój gust wygląda całkiem dobrze. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:28
Witam! Ciekawe czy Twoj gust jest zgodny z oczekiwaniami skrzyni.Nieszczescie wystapilo nagle? Pozdrawiam.Stefan. |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 18:30
| Stało się to zupełnie nagle i to na krótkim odcinku. (w mieście) |
1Bodzio
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 19:02
Pewnie w płycie sterowania syfu co nie miara i zawory się zacinają. Sprawdziłbym modulator podciśnieniowy, na wszelki wypadek, a następnie odkręcił miskę a potem płytę sterowania i dokładnie ją sprawdził i wyczyścił. Olej to wiadomo. Filtr też.
Gowernor też do sprawdzenia i wyczyszczenia.
[ Dodano: 2007-01-24, 19:04 ]
A nic nie chrupło, albo szarpnęło, albo zapiszczało ? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 23:08
sprawdz przede wszystkim wybieram na skrzynce
w 85r nic nie piszczy, dopiero od lewara mk2 jet wlacznik pod kokpitem lewarka |
