gaz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:21
Witam! Ja bym proponowal zeby jednak kolega sprecyzowal........ Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:24
kolega już pytał w innych tematach więc zakumałem o so mu chozi |
Angus [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:27
| Stefan napisał/a: | Witam!Kolego | Angus napisał/a: | | Mikser Gazu | -Co to jest i jak wyglada?BLOS? Pozdrawiam.Stefan. | Stean zasada działania jest bardzo podobna jak BLOSA tylko niewiem jak on się sprawuje w praktyce . Założył bym blosa ale niestać mnie na dwa blosy bo w 2,4iV6 jak i 2,9V6 są dwa kolektory ssące i dwa przepływomieże |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:33
| Angus napisał/a: | | 2,4iV6 jak i 2,9V6 są dwa kolektory ssące i dwa przepływomieże | tylko w niektórych a raczej w bardzo starych 2.4 i 2.9 | Angus napisał/a: | | Stean zasada działania jest bardzo podobna jak BLOSA | tzn ? że niby ma przepustnicę na podciśnienie jak blos ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:38
Witam! | Struna napisał/a: | | tzn ? że niby ma przepustnicę na podciśnienie jak blos | -aaaaaaaaaaaaa! Pozdrawiam.Stefan. |
domino1397 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 22:14
| Struna napisał/a: | | domino1397, żeby było na gazie OK to benia też musi być OK. | jasne jurek jutro montuje części od ciebie więc mam nadzieje że będzie kąsał jak za dawnych lat!!!! jeszcze kilka spraw i na samodiagnozie nie będzie błędów,,,, chyba jednak zajrze do świec bo mam motorcrafty a one ponoć lubieją się zepsuć !!!! nabazgram coś jutro po wymianie. Pozdrawiam DOMINIK |
Srebrny
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 03:55
| Odnośnie propanu, na zimę wzrasta jego procentowy udział w LPG.Chodzi o prężność par gazu.Skład letni czyli więcej butanu w niskich temperaturach nie zapewniłby odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku i podania LPG do parownika. Dlatego lpg zimą drożeje.Paradoksalnie na małych stacjach gdzie przepompowuja z małych butli propan do dużuch zbiorników, LPG jest lepszej jakości , a zysk mają na braku akcyzy. |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 08:47
| He,he chyba że mówisz o butlach z zachodu. |
Srebrny
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 10:30
Pisze że propan w środku |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 11:03
domino1397, ten błąd od oparów spalin to akurat nie ma specjalnie wpływu na pracę silnika a co do świeczek to sprawdź - ja już kilka razy miałem problemy z motorcraftami ( jedne były od razu pęknięte a inne po dwóch dniach popękały ) |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 18:30 gaz
struna wymieniłem zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym i oba czujniki temp. silnika i problem ze smrodem z rury wydechowej zniknął jak kamfora!!!! pozdrawiam DOMINIK
[ Dodano: 2007-01-27, 18:31 ]
oczywiście części kupiłem od ciebie STRUNA !!!! |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:08
| no to się cieszę, że Ci pomogło. |
