$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gaz
gaz
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:21
Witam! Ja bym proponowal zeby jednak kolega sprecyzowal........ :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:24
kolega już pytał w innych tematach więc zakumałem o so mu chozi :)
Angus
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:27
Stefan napisał/a:
Witam!Kolego
Angus napisał/a:
Mikser Gazu
-Co to jest i jak wyglada?BLOS? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stean zasada działania jest bardzo podobna jak BLOSA tylko niewiem jak on się sprawuje w praktyce . Założył bym blosa ale niestać mnie na dwa blosy bo w 2,4iV6 jak i 2,9V6 są dwa kolektory ssące i dwa przepływomieże
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 15:33
Angus napisał/a:
tylko w niektórych a raczej w bardzo starych 2.4 i 2.9
Angus napisał/a:
tzn ? że niby ma przepustnicę na podciśnienie jak blos ?
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:38
Witam!
-aaaaaaaaaaaaa! :one: Pozdrawiam.Stefan.
domino1397
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 22:14
domino1397, żeby było na gazie OK to benia też musi być OK.
jasne jurek jutro montuje części od ciebie więc mam nadzieje że będzie kąsał jak za dawnych lat!!!! :lol: jeszcze kilka spraw i na samodiagnozie nie będzie błędów,,,, :695: chyba jednak zajrze do świec bo mam motorcrafty a one ponoć lubieją się zepsuć !!!! nabazgram coś jutro po wymianie. Pozdrawiam DOMINIK
Srebrny
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 03:55
Odnośnie propanu, na zimę wzrasta jego procentowy udział w LPG.Chodzi o prężność par gazu.Skład letni czyli więcej butanu w niskich temperaturach nie zapewniłby odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku i podania LPG do parownika. Dlatego lpg zimą drożeje.Paradoksalnie na małych stacjach gdzie przepompowuja z małych butli propan do dużuch zbiorników, LPG jest lepszej jakości , a zysk mają na braku akcyzy.
Cygan
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 08:47
He,he chyba że mówisz o butlach z zachodu.
Srebrny
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 10:30
Pisze że propan w środku :)
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 11:03
domino1397, ten błąd od oparów spalin to akurat nie ma specjalnie wpływu na pracę silnika :) a co do świeczek to sprawdź - ja już kilka razy miałem problemy z motorcraftami ( jedne były od razu pęknięte a inne po dwóch dniach popękały )
domino1397
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 18:30   gaz
:695: struna wymieniłem zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym i oba czujniki temp. silnika i problem ze smrodem z rury wydechowej zniknął jak kamfora!!!! :695: pozdrawiam DOMINIK
[ Dodano: 2007-01-27, 18:31 ]
oczywiście części kupiłem od ciebie STRUNA !!!! :690:
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:08
no to się cieszę, że Ci pomogło.
