Stuki w przednim zawieszeniu |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:45
tak sie przyzwyczailem, ze ostatnio przestalem slyszec , gumy stabilizatora juz woze w aucie, jak wjade do mechaniora to powiem coby te lozyska tez sprobowal dokrecic |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 13:02
Witam! Ja bym "obstawial" jednak amortyzatory.Mialem kiedys taki wlasnie przypadek stukania w Audi.Po sprawdzeniu calego zawieszenia okazalo sie ze zadnych luzow nie ma.Zbadalem amortyzatory byly dobre.Pech jednak chcial ze "kluczmen" zepsul koncowke(wewnetrzny szesciokat)amortyzatora i kazalem wymienic.Stukanie "wyprowadzilo"sie wraz z amortyzatorem. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 10:24
| Stefan napisał/a: | | Pech jednak chcial ze "kluczmen" zepsul koncowke(wewnetrzny szesciokat)amortyzatora i kazalem wymienic.Stukanie "wyprowadzilo"sie wraz z amortyzatorem. | no to na szczęście w sumie a nie pech |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 12:29
Witaj
Mam praktycznie takie same objawy jak u Ciebie Jak doszedłes juz co to było lub jestes jeszcze w trakcie ,,diagnozy,, to daj znac na forum co to był za ,,zonk,, bo Mi juz rece opadaja Kupiłem juz k.drazków(co prawda sa tam minimalne luzy ale chyba nie tak tragiczne ze tak słychac stukanie w aucie?) , dla pewnosci kupiłem jeszcze gumy stabilizatora i ŁĄCZNIK STABILIZATORA jak to wymienie a dalej bedzie mi waliło to chyba !!!! I zakopie warsztatowca w tym jego kanale |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 12:34
to szybko zakładaj a nie woź tego w bagażniku
zazwyczaj w wielorybie najbardziej stuka łącznik nawet maluski luz i juz stuka, a także gumy stabilizatora.
Wachaczy oczywiście też nie można pominąć |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 15:37
| irek napisał/a: | | zazwyczaj w wielorybie najbardziej stuka łącznik nawet maluski luz i juz stuka |
Miałem podobne objawy i powymianie cisza |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 19:04
| Darecki napisał/a: | | irek napisał/a: | | zazwyczaj w wielorybie najbardziej stuka łącznik nawet maluski luz i juz stuka |
a u mnie jak juz pisalem we wstepie g... to dalo
jutro wieczorem zostawiam auto na warsztacie (wymiana gum stabilizatora i dokrecenie lozysk) - w srode sie odezwe |
1Bodzio
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 21:23
| krzyhoo napisał/a: | | dokrecenie lozysk |
Ciekawe jak oni to będą robić? |
Auto DWR 73356 |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 21:43
| 1Bodzio napisał/a: | | krzyhoo napisał/a: | | dokrecenie lozysk |
tu masz
| fiebik napisał/a: | | w wielorybie odkręcasz bodaj trzy nakrętki lub śrubki zdejmujesz zabezpieczenie i dokręcasz amorka, często ma to sens i eliminuje stuki z tego miejsca |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 21:53
Witam! Krzyhoooooooo! Pozdrawiam.Stefan |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 22:03
| trza było pisać od razu, że chodzi o łożyska przy amorach |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 22:08
| Marcin napisał/a: | | trza było pisać od razu, że chodzi o łożyska przy amorach |
wystarczy sledzic temat a nie czytac ostatni tekst |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 22:12
bo lozyska jak wiadomo dzielimy na poziome i pionowe a obie te grupy lozysk naleza do lozysk mogacych halasowac... to takie podsumowanie tematu |
1Bodzio
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 22:39
| Niedawno rozciągałem sprężyny Mcpersonów i przy okazji wymieniłem te łożyska, ale z całą pewnością nie one mogą być przyczyną stukania, tylko wybita gumowa poducha górnego mocowania amorka. Kto miał to w ręku to wie że dokręcanie amora nic nie da, gdyż całe górne mocowanie jest bardzo silnie napięte sprężyną. Jedynie wymiana wybitej poduchy ( i łożyska przy okazji) może załatwić kłopot. Osobiście to bardzo wątpię że Twój problem jest w górnym mocowaniu amora. Stawiam na wybite gumki mocowania stabilizatora do nadwozia. Zwróć uwagę też na to czy stabilizator przypadkiem nie jest mocno wytarty w miejscu gdzie są te gumki. |
Auto DWR 73356 |
