$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - łożysko oporowe w VMie
ktwktw
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 20:33   łożysko oporowe w VMie
właśnie zdemontowałem sprzęgło w VMie i łożysko oporowe jest do wymiany ale problem polega natym że nowe w sklepie jest z wysprzęglikiem hydraulicznym jako komplet{zajebiście drogie},,samo łożysko można zdemontować z wysprzęglika .
Mam pytanie gdzie dostać samo łozysko może ktoś miał ten sam problem proszę o pomoc.
Może można coś dobrać?????? :/
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 23:38
Przerabialem to w wielorybie 2.0 16V. Lozysko jest demontowalne, ale jest tak typowe, ze az niedostepne. Jesli jakims cudem je znajdziesz to wrzuc namiary. Byc moze "starzy wyjadacze" maja na to jakas opcje....
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |15 Sty 2007|, 2007 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Nowy
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 07:49
Tydzień temu wymieniałem silnik.
Moje nie jest jeszcze takie złe ale pomyslalem,że jak już klamot wyjęty to założe nowe.
Nowe w sklepie - Kpl - 900zl :twisted:
Samego łożyska nie znalazłem.
Zmówiłem zdrowaśkę,złożyłem i jakoś się jeszcze trzyma.
Tlukas
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 09:43
Ja szukałem dwa tygodnie i kapa. W końcu znalazłem używany wysprzęglik w dobrym stanie. Raczej będziesz miał z tym duży problem bo zamienników brak.
A w 2.0 jest inny łożysko niestety i tam może jest demontowalne ale w vm`ie jest mega problem.
Ostatnio zmieniony przez Tlukas |16 Sty 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz
ktwktw
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 08:36
dostałe
m używkę, samo łożysko pasuje od Mondeo koszt używki z siłownikiem ok 180zł
Tlukas
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 10:00
Podziel się kolego informacją gdzie można kupić wysprzęglik hydrauliczny za 400zł. Z tego co wiem występuje tylko oryginał (Sachs też robi ale w Niemczech na zamówienie czas oczekiwania 3 tygodnie), a cena podobna oscyluje koło 1000PLN
Kuzyn
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:44
A zna ktoś oznaczenie tego łożyska. Będę przejeżdżał koło hurtowni łożysk i simerintów w Zabrzu to wstąpię i się zapytam. Jeśli tam nie da się nic dobrać to znaczy że nie ma.
Tlukas
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:43
Speedo napisał/a:
kolego, kto Ci takich bajek naopowiadal - tu http://fordczesci.pl/skle...3847,25363.html masz oryginala po 526 i w podrobce kłinton and hejzel za 399, u mnie w sklepie kłintona dostanę za ca 370pln
No niestety to nie bajki. Żadne z łożysk na tej stronie, którą podałeś nie pasuje do Scorpio 2.5TD vm także dalej obstaje przy swoim. Numer wysprzęglika Sachs to 3182 998 904 i te które pasują do Mondeo do Scorpio sie nie nadają (między innymi inne mocowanie).
Tak to wygląda w InterCarsie - cena 1128,68zł
Ostatnio zmieniony przez Tlukas |18 Sty 2007|, 2007 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:28
No to chyba numer fordowski całego wysprzęglika. A samo łożysko nie ma oznaczenia?
Tlukas
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:12
Kuzyn napisał/a:
To nie numer fordowski tylko Sachsa bo fordowskiego nie znam i jest to numer całego wysprzęglika. Jak miałem to rozebrane wszystko to u mnie na samym łożysku nie było żadnego oznaczenia. Oglądałem to z mechesem i naszym zdaniem to cholerstwo jest nierozbieralne. Nie upieram sie przy tym (może trzeba jakieś prasy palniki albo cholera wiec co innego) ale szukaliśmy tego wszędzie i niestety bez rezultatu.
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 02:35
wysprzeglik nie ma osobnego łozyska, to jest całosc, jelsi pasuje od mondeo do scorpio to mondeowy w lodzi koszt ok 340zł
Tlukas
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 09:26
Rafał A.(antek) napisał/a:
Nie pasuje na 200% sprawdzone.
ktwktw
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 13:49
gdy pisałem że pasuje łożysko z Mondeo zapomniałem wspomnieć że chodzi o 1.8 TD, wysprzęglik jest inny ale łożysko to samo (bez problemu można je zdemontować z wysprzęglika,od czoła trzyma je tylkoblaszana tulejka którą bez problemu wybiłem,przełożyłem łożysko nabiłem tulejkę i gotowe).
[ Dodano: 2007-01-22, 15:15 ]
w swojej scorupie mam wysprzęglik FAG oznaczenie na łożysku ZA3279
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 16:01
a jak w modelach benzynowych? mondeo 2.0 16V i spcrpio 2.0 16V i 2.3 16V?
