łożysko oporowe w VMie |
ktwktw [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 20:33 łożysko oporowe w VMie
właśnie zdemontowałem sprzęgło w VMie i łożysko oporowe jest do wymiany ale problem polega natym że nowe w sklepie jest z wysprzęglikiem hydraulicznym jako komplet{zajebiście drogie},,samo łożysko można zdemontować z wysprzęglika .
Mam pytanie gdzie dostać samo łozysko może ktoś miał ten sam problem proszę o pomoc.
Może można coś dobrać?????? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 23:38
| Przerabialem to w wielorybie 2.0 16V. Lozysko jest demontowalne, ale jest tak typowe, ze az niedostepne. Jesli jakims cudem je znajdziesz to wrzuc namiary. Byc moze "starzy wyjadacze" maja na to jakas opcje.... |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |15 Sty 2007|, 2007 23:42, w całości zmieniany 1 raz |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 07:49
Tydzień temu wymieniałem silnik.
Moje nie jest jeszcze takie złe ale pomyslalem,że jak już klamot wyjęty to założe nowe.
Nowe w sklepie - Kpl - 900zl
Samego łożyska nie znalazłem.
Zmówiłem zdrowaśkę,złożyłem i jakoś się jeszcze trzyma. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 09:43
Ja szukałem dwa tygodnie i kapa. W końcu znalazłem używany wysprzęglik w dobrym stanie. Raczej będziesz miał z tym duży problem bo zamienników brak.
A w 2.0 jest inny łożysko niestety i tam może jest demontowalne ale w vm`ie jest mega problem. |
| Ostatnio zmieniony przez Tlukas |16 Sty 2007|, 2007 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
ktwktw [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 08:36
dostałe
m używkę, samo łożysko pasuje od Mondeo koszt używki z siłownikiem ok 180zł |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 10:00
| Podziel się kolego informacją gdzie można kupić wysprzęglik hydrauliczny za 400zł. Z tego co wiem występuje tylko oryginał (Sachs też robi ale w Niemczech na zamówienie czas oczekiwania 3 tygodnie), a cena podobna oscyluje koło 1000PLN |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:44
| A zna ktoś oznaczenie tego łożyska. Będę przejeżdżał koło hurtowni łożysk i simerintów w Zabrzu to wstąpię i się zapytam. Jeśli tam nie da się nic dobrać to znaczy że nie ma. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:43
| Speedo napisał/a: | | kolego, kto Ci takich bajek naopowiadal - tu http://fordczesci.pl/skle...3847,25363.html masz oryginala po 526 i w podrobce kłinton and hejzel za 399, u mnie w sklepie kłintona dostanę za ca 370pln |
No niestety to nie bajki. Żadne z łożysk na tej stronie, którą podałeś nie pasuje do Scorpio 2.5TD vm także dalej obstaje przy swoim. Numer wysprzęglika Sachs to 3182 998 904 i te które pasują do Mondeo do Scorpio sie nie nadają (między innymi inne mocowanie).
Tak to wygląda w InterCarsie - cena 1128,68zł
| Ostatnio zmieniony przez Tlukas |18 Sty 2007|, 2007 12:44, w całości zmieniany 1 raz |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:28
| No to chyba numer fordowski całego wysprzęglika. A samo łożysko nie ma oznaczenia? |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:12
| Kuzyn napisał/a: | | No to chyba numer fordowski całego wysprzęglika. A samo łożysko nie ma oznaczenia? |
To nie numer fordowski tylko Sachsa bo fordowskiego nie znam i jest to numer całego wysprzęglika. Jak miałem to rozebrane wszystko to u mnie na samym łożysku nie było żadnego oznaczenia. Oglądałem to z mechesem i naszym zdaniem to cholerstwo jest nierozbieralne. Nie upieram sie przy tym (może trzeba jakieś prasy palniki albo cholera wiec co innego) ale szukaliśmy tego wszędzie i niestety bez rezultatu. |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 02:35
| wysprzeglik nie ma osobnego łozyska, to jest całosc, jelsi pasuje od mondeo do scorpio to mondeowy w lodzi koszt ok 340zł |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 09:26
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jelsi pasuje od mondeo do scorpio to mondeowy w lodzi koszt ok 340zł |
Nie pasuje na 200% sprawdzone. |
ktwktw [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 13:49
gdy pisałem że pasuje łożysko z Mondeo zapomniałem wspomnieć że chodzi o 1.8 TD, wysprzęglik jest inny ale łożysko to samo (bez problemu można je zdemontować z wysprzęglika,od czoła trzyma je tylkoblaszana tulejka którą bez problemu wybiłem,przełożyłem łożysko nabiłem tulejkę i gotowe).
[ Dodano: 2007-01-22, 15:15 ]
w swojej scorupie mam wysprzęglik FAG oznaczenie na łożysku ZA3279 |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 16:01
| a jak w modelach benzynowych? mondeo 2.0 16V i spcrpio 2.0 16V i 2.3 16V? |
