$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamulce - czy może grzać się tylko lewy prawy a reszta zimna
Srebrny
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:35
Próba ostateczna.Któryś z przewodów hamulcowych w tylnym zawieszeniu jest giętki. Przyznam się że nie wiem czy jeden jak w wypadku sztywnych mostów czy dwa przy niezależnym.Sciśnij odpowiedni przewód ściskiem np stolarskim blokując przepływ płynu ham.W ten sposób znajdziesz odpowiedź na pytanie czy ciśnienie w układzie ham powoduje blokowamnie. Powyższa metoda pozwala również kontynuować jazdę w wypadkach wystąpienia awari hamulców (wyciek) w trasie.
TOMMM
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:49
Srebrny napisał/a:
ciekawy pomysł
dziękuję
nie wiem jaka jest konstrukcja wężyka i czy nie ulegnie uszkodzeniu przyściśnięciu
dzisiaj rozbiorę ponownie koło i spróbuję to przetestować
Stefan
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 11:35
Witam! Sukcesow zycze. :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 11:49
TOMMM napisał/a:
czy w tym samochodzie jest mozliwość wady któregoś z mądrych systemów antyposlizgowych
według mojej oceny wygląda to tak jakby dopiero podczas jazdy wystepowało delikatne dociskanie prawego tylnego hamulca
tcs kiedy się odpala faktycznie samoczynnie przyhamowuje to koło napędowe, które ma w danym momencie uslizg (większą prędkość od pozostałych kół). gdyby tcs z powodu np jakiejś awarii sam się odpalał to przedewszystkim czuł byś na pedale gazu kopanie (podnoszenie pedału) i zapalała by się kontrolka tcs-u. jest jeszcze tak, że przy pierwszym błędzie w działaniu tcs najczęściej zapala się kontrolka tcs ( i często abs bo to ten sam system jest za nie odpowiedzialny) i świeci ciągle.
żeby wyeliminować przypadek jaki podejrzewasz wystarczy, że wyłączysz przyciskiem układ tcs-u i zrobisz jazdę próbną. jeżeli nadal koło będzie się grzało, to masz pewność, że winowajcą tcs na pewno nie jest. :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Kuzyn
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 12:11
skoro podnosisz auto i tarcza obraca się lekko, to spróbuj opuścić auto na cegłę jakąś, tak aby linka ręcznego była w tej samej pozycji co w czasie jazdy. Wtedy sprawdź czy się obraca.
1Bodzio
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 20:21
TOMMM napisał/a:
tłoczek cofa się lekko ręczny odbija a tarcza parzy po 1 km i zimnej piaście
Czy cofasz tłoczek wciskając go, czy też wkręcając?
Czy na dźwigni ręcznego hamulca w kabinie, wyczuwalny jest tak jakby jałowy ruch, podczas zaciągania hamulca?
Czy nie regulowałeś ostatnio przypadkiem linki ręcznego hamulca?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Kuzyn
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 20:23
Mechaniory łożysko mu wymieniali :) Mało im było za wymianę widocznie i chcą se jeszcze coś ponaprawiać
1Bodzio
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 20:28
Tego wykluczyć nie można. Zależy na kogo trafił. :sad:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
wpgulin
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 23:15
Pytanko czy klocki są nowe jak tak to czepił bym się materiału z jakiego są wykonane kilka razy trafiłem klocki kture po zamontowaniu grzały tarcze jak szalone i nie były to te najtańsze jest jeszczę opcja zamiany miejscami klocków i czy faktycznie mechanik czy ty wkręcaliście tłoczek czy wbijaliście jak wbijali na siłę to po zacisk do sklepu trzeba się wybrać bo ich nie można wbijać skutkiem ubocnym jest uszkodzenie mechanizmu ręcznego ktury jest wewnątrz tłoczka ale kto na to zwraca uwagę młot i naprzód :)
Kuzyn
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 23:19
Tzn. trzeba je wciskać obracając w obie strony? Czy wkręcać w prawo? Paluchami będzie się dało to zrobić?
Czeka mnie wymiana tarcz w najbliższych tygodniach i nie chciałbym się do sklepu potem wybierać.
1Bodzio
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 23:38
Żeby cofnąć tłoczki to należy je wkręcać w prawo aż się schowają. Podobnie zresztą było w poldolocie i PF 125p. Paluchami to raczej będzie trudno. Trzeba wymyślić jakieś pokrętajło.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
marcys
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 08:04
czasem stuknac trzeba ale z wyczuciem.
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 08:09
1Bodzio napisał/a:
klucz do kątówki nadaje się wyśmienicie :)
marcys
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 08:11
Marcin napisał/a:
nie zawsze
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 10:06
ja tzw. morsem wkręcam
