Tuleje Wahacza |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 20:55 Tuleje Wahacza
| Zaczeło mi stukać w przednim zawieszeniu.Byłem na przeglądzie i stwierdził GOLO że to tuleje tylne. Chciałbym je jak najszybciej wymienić bo szkoda mi wahaczy. No i chce sie dowiedzieć jak to zrobić samemu czy to da radę bez prasy. |
1Bodzio
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 21:57
| Spoko da rady. Nawet wahacza nie trzeba wyciągać z auta. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 04:03
| lewarek klucz 17, 19 i 13 bodaj i heja |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:47
jesli tylna tuleja to klucz 10 do śrub obejmy i 19 do nakrętki od gumy
a jeśli jest kanał to lewarka nie trzeba |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
| Ostatnio zmieniony przez irek |9 Sty 2007|, 2007 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:57
| irek napisał/a: | jesli tylna tuleja to klucz 10 do śrub obejmy i 19 do nakrętki od gumy
Dokladnie. Ale jednak nalezy zachowac ostroznosc i zabezpieczyc samochod. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 16:32
| Kamień spadł mi z serca. Dzięki |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 16:56
| nawet nie iwem czy auto trzeba podnosic, bez kanału tez sie podejdzie |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 21:03
| Krzysiek napisał/a: | | Zaczeło mi stukać w przednim zawieszeniu.Byłem na przeglądzie i stwierdził GOLO że to tuleje tylne. |
a ja smiem twierdzic że stukają CI łączniki stabilizatora na 99% lub gumy stabilizatora
Tylna guma to raczej prawie niemożliwe
Mi własnie tez nagle zaczeło stukać i cięzko było znaleźć gdzie a okazało się to łącznik miał luz a był we wrześniu wymieniany niby prawie nówka |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 21:45
| irek napisał/a: | | Krzysiek napisał/a: | | Zaczeło mi stukać w przednim zawieszeniu.Byłem na przeglądzie i stwierdził GOLO że to tuleje tylne. |
Mi własnie tez nagle zaczeło stukać i cięzko było znaleźć gdzie a okazało się to łącznik miał luz a był we wrześniu wymieniany niby prawie nówka | Nie masz racji bo sprawdzałem i gumy i łączniki a pozatym już wymieniałem łączniki i one inaczej stukają.Dodam że byłem na przeglądzie i wytelepał mnie jak cholera a latareczką znalazł owosz te tuleje zmurszałe i popękane. |
| Ostatnio zmieniony przez Krzysiek |9 Sty 2007|, 2007 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 22:11
no to teraz lepszy opis dałeś noo |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 01:16
| irek napisał/a: | | Tylna guma to raczej prawie niemożliwe |
ee gadasz puka az miło wahacz o obudowe |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:40
a jeśli jest kanał to lewarka nie trzeba | Klucz 10 i 18 a nie 19 ,no chyba że już ktoś grzebał bo ja miałem orginały i kupiłem orginały od znajomego przedstawiciela za 160 zł za dwie sztuki. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:01
| Krzysiek napisał/a: | | irek napisał/a: | | jesli tylna tuleja to klucz 10 do śrub obejmy i 19 do nakrętki od gumy |
Klucz 10 i 18 a nie 19 |
irek ma taka ciasna 19 , ja tez sie juz kiedys przejechalem na tym kluczu przy wymianie lacznikow stabilizatora
ps. warto by w tym temacie http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=10099 dodac jednak, ze tam rowniez wystepuje 18 |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:12
| krzyhoo napisał/a: | | ja tez sie juz kiedys przejechalem na tym kluczu przy wymianie lacznikow stabilizatora |
Zanim zacznie się kręcić to się patrzy czy klucz ma luz czy trzyma mocno śrube to raz.
Po drugie jak pierwszy raz sam wymieniałem oba łączniki stabilizatora (założone były 2 różnych producentów) to potrzebowałem aż 4 kluczy, bo każdy miał inne nakrętki. wystarczyło sprawdzić czy klucz jest dobry, żadnej nakrętki nie ukręciłem |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |12 Sty 2007|, 2007 16:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 17:26
czujni faktycznie 18 ma być dupnołem się zdeczka toż sam kurde specjalnie kupowałem takowy bo o dziwo w moim zestawie Stanleya nie miałem 18 |
