$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleje Wahacza
Tuleje Wahacza
Krzysiek
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 20:55   Tuleje Wahacza
Zaczeło mi stukać w przednim zawieszeniu.Byłem na przeglądzie i stwierdził GOLO że to tuleje tylne. Chciałbym je jak najszybciej wymienić bo szkoda mi wahaczy. No i chce sie dowiedzieć jak to zrobić samemu czy to da radę bez prasy.
1Bodzio
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 21:57
Spoko da rady. Nawet wahacza nie trzeba wyciągać z auta.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 04:03
lewarek klucz 17, 19 i 13 bodaj i heja
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:47
jesli tylna tuleja to klucz 10 do śrub obejmy i 19 do nakrętki od gumy
a jeśli jest kanał to lewarka nie trzeba
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Ostatnio zmieniony przez irek |9 Sty 2007|, 2007 10:48, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:57
irek napisał/a:
Dokladnie. Ale jednak nalezy zachowac ostroznosc i zabezpieczyc samochod.
Krzysiek
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 16:32
Kamień spadł mi z serca. Dzięki
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 16:56
nawet nie iwem czy auto trzeba podnosic, bez kanału tez sie podejdzie
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 21:03
Krzysiek napisał/a:
a ja smiem twierdzic że stukają CI łączniki stabilizatora na 99% lub gumy stabilizatora
Tylna guma to raczej prawie niemożliwe
Mi własnie tez nagle zaczeło stukać i cięzko było znaleźć gdzie a okazało się to łącznik miał luz a był we wrześniu wymieniany niby prawie nówka :)
Krzysiek
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 21:45
irek napisał/a:
Krzysiek napisał/a:
Nie masz racji bo sprawdzałem i gumy i łączniki a pozatym już wymieniałem łączniki i one inaczej stukają.Dodam że byłem na przeglądzie i wytelepał mnie jak cholera a latareczką znalazł owosz te tuleje zmurszałe i popękane.
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek |9 Sty 2007|, 2007 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 22:11
no to teraz lepszy opis dałeś noo :)
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 01:16
irek napisał/a:
ee gadasz puka az miło wahacz o obudowe :)
Krzysiek
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:40
irek napisał/a:
Klucz 10 i 18 a nie 19 ,no chyba że już ktoś grzebał bo ja miałem orginały i kupiłem orginały od znajomego przedstawiciela za 160 zł za dwie sztuki.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:01
Krzysiek napisał/a:
irek napisał/a:
irek ma taka ciasna 19 :P , ja tez sie juz kiedys przejechalem na tym kluczu przy wymianie lacznikow stabilizatora :one:
ps. warto by w tym temacie http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=10099 dodac jednak, ze tam rowniez wystepuje 18
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:12
krzyhoo napisał/a:
Zanim zacznie się kręcić to się patrzy czy klucz ma luz czy trzyma mocno śrube to raz.
Po drugie jak pierwszy raz sam wymieniałem oba łączniki stabilizatora (założone były 2 różnych producentów) to potrzebowałem aż 4 kluczy, bo każdy miał inne nakrętki. wystarczyło sprawdzić czy klucz jest dobry, żadnej nakrętki nie ukręciłem :one:
Ostatnio zmieniony przez Marcin |12 Sty 2007|, 2007 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 17:26
czujni :) faktycznie 18 ma być dupnołem się zdeczka toż sam kurde specjalnie kupowałem takowy bo o dziwo w moim zestawie Stanleya nie miałem 18 :(
