Wysokie spalanie, dławienie na starcie, strzały w dolot, muł |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:56
a skad ja wezme 2 astre i to jeszcze dobrą |
remi [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 22:20
Witam wszystkich fordowców scorpio a wszczegulnosci rafała
słuchaj muj kumpel ma podobne objawy w fordzie fiesta 1,4 sciagnal mamie z niemiec do poki nie wymieniał paska rozrządu było wszystko oki
a jak wymienił auto stało sie mułowate zaczeło więcej palic i sie dławi przy zmianie biegów wiedz stawiamy na rozrzad
słuchaj nie zawsze znaki na kole oznaczaja ok tak mi powiedział znajomy mechanik
coś mowił osprawdzeniu zaworów jak bedziesz ustawiał zapłon
pozdrawiam jeszce raz idzieki rafał za pomoc |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 00:36
taaa czyli dalej mamy szukaj wiatru w polu... i spalanie 16l/100 LPG jak rasowe scorpio kurde!
Z dnia dzisiejszego - odpiecie sondy lambda nie wniosło nic co do zuzycia paliwa pali tak samo duzo, tylko na benzynie nie bardzo chce jeździc a na gazie przestał sie dlawic przy ruszainu. |
Wojtip [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 10:02
| Że się wstrącę moim zdaniem to tylko wina przestawienia paska rozrządu lub w Oplach chyba koło zębate wałka rozrządu jest osadzane na stożek bez klina i jęśli był wałek ściągany to żeby ustawić teraz koło z wałkiem to należy mieć jakiś tam przyrząd marki OPEL itp. No i może mechanior ustawiał po swojemu. (Chyba że się myle) |
kuba
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 20:36
| No i jak postępy? |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:13
brak, we wtorek jade do mechaniora co to robil, ma sciagnac obudowe i sprawdzic ustawienie rozrządu
PS dobre kable zapłonowe - SENTECH, POWER TEC, Bougicord czy co innego jakies typy? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 11:24
HEj.
Ja niestety nie doradzie Ci Rafal, choc domyslam sie ze moze to byc zle ustawiony rozrzad, lub zaplon.
Pisze zebys w razie czego wiedzial, ze gdybys potrzebowal mozesz skorzystac z garazu z kanalem u mojego dobrego znajomego (mam klucze do jego mieszkania) o kazdej porze dnia i nocy a i z warsztatu u mojego wujasa na Zlotnie jesli bedzie taka mozliwosc.
P.S.
Jak znajdziesz chwile zebysmy przetestowali moj ABS to daj znac - podjade. |
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 05:02
Chwila czasu - zawsze, juz po sesji. Dzwoń albo taniej - na gg jestem prawie zawsze
A co do astrolota, wymieniłom świece i przewody - jest ciut lepiej. Rozrzad musi byc dobrze, bo ponoć by klekotał straszliwie.
Prawdopodobnie to jedbnak sonda lambda - pracuje ale źle |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 16:57
na allegro mają - chyba nawet sam link podałeś 50 zeta chyba |
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 04:41
| sonda zakupiona juz czekam na nia. NOrmalnie jak jezdze do fachofcow to juz mi sie jeźa włosy na nogach. Kazdy jakas bzdure wciska, a niekt napawwde nie wie co i jak, wszyscy metadą zgaduj zgadula, albo wymiany wszystkiego po kolei. |
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 09:37
No bo to jak z kompem - wymieniasz po kolei i patrzysz czy działa |
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 02:53
ale koszta nie te pozatym do kompow to mam wszelkie bebechy w chałupie w szufladach, a do astry niebardzo |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:42
Metoda wymiany w ciemno jest do dupy - narzekałem na pracę silnika na benzynie, mechanik oglądał, sprawdzał w końcu powiedział mi że to wtryski. Kupiłem trzy wtryskiwacze. jak już przyszło do wymiany to się okazało że dupa - pompa paliwowa dawałą za małe ciśnienie.
No i za kupkę części zapłaciłem w sumie 1000zł a wystarczyło raz dać 200zł |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 18:44
Dlatego tzrzeba tak załatwić, że przkładasz i jak działa to kupujesz |
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 04:42
no ja juz nie mam czego nowego wstawic. Jesli to tylko komputer lub moduł zapłonu. Reszta juz wymienilem w calosci
Tyle nowego to nie pamietam ktory moj samochod mial
Jak zanam zycie to pewnie jakis pitolony mały czujniczek np temperatury silnika do kompa |
