$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wysokie spalanie, dławienie na starcie, strzały w dolot, muł
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:56
a skad ja wezme 2 astre :) i to jeszcze dobrą
remi
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 22:20
Witam wszystkich fordowców scorpio a wszczegulnosci rafała
słuchaj muj kumpel ma podobne objawy w fordzie fiesta 1,4 sciagnal mamie z niemiec do poki nie wymieniał paska rozrządu było wszystko oki
a jak wymienił auto stało sie mułowate zaczeło więcej palic i sie dławi przy zmianie biegów wiedz stawiamy na rozrzad
słuchaj nie zawsze znaki na kole oznaczaja ok tak mi powiedział znajomy mechanik
coś mowił osprawdzeniu zaworów jak bedziesz ustawiał zapłon :D
pozdrawiam jeszce raz idzieki rafał za pomoc
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 00:36
taaa czyli dalej mamy szukaj wiatru w polu... i spalanie 16l/100 LPG :) jak rasowe scorpio kurde!
Z dnia dzisiejszego - odpiecie sondy lambda nie wniosło nic co do zuzycia paliwa pali tak samo duzo, tylko na benzynie nie bardzo chce jeździc :) a na gazie przestał sie dlawic przy ruszainu.
Wojtip
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 10:02
Że się wstrącę moim zdaniem to tylko wina przestawienia paska rozrządu lub w Oplach chyba koło zębate wałka rozrządu jest osadzane na stożek bez klina i jęśli był wałek ściągany to żeby ustawić teraz koło z wałkiem to należy mieć jakiś tam przyrząd marki OPEL itp. No i może mechanior ustawiał po swojemu. (Chyba że się myle)
kuba
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 20:36
No i jak postępy?
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:13
brak, we wtorek jade do mechaniora co to robil, ma sciagnac obudowe i sprawdzic ustawienie rozrządu :(
PS dobre kable zapłonowe - SENTECH, POWER TEC, Bougicord czy co innego jakies typy?
IBOL
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 11:24
HEj.
Ja niestety nie doradzie Ci Rafal, choc domyslam sie ze moze to byc zle ustawiony rozrzad, lub zaplon.
Pisze zebys w razie czego wiedzial, ze gdybys potrzebowal mozesz skorzystac z garazu z kanalem u mojego dobrego znajomego (mam klucze do jego mieszkania) o kazdej porze dnia i nocy a i z warsztatu u mojego wujasa na Zlotnie jesli bedzie taka mozliwosc.
P.S.
Jak znajdziesz chwile zebysmy przetestowali moj ABS to daj znac - podjade.
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 05:02
Chwila czasu - zawsze, juz po sesji. Dzwoń albo taniej - na gg jestem prawie zawsze :)
A co do astrolota, wymieniłom świece i przewody - jest ciut lepiej. Rozrzad musi byc dobrze, bo ponoć by klekotał straszliwie.
Prawdopodobnie to jedbnak sonda lambda - pracuje ale źle
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 16:57
na allegro mają - chyba nawet sam link podałeś :) 50 zeta chyba
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 04:41
sonda zakupiona juz czekam na nia. NOrmalnie jak jezdze do fachofcow to juz mi sie jeźa włosy na nogach. Kazdy jakas bzdure wciska, a niekt napawwde nie wie co i jak, wszyscy metadą zgaduj zgadula, albo wymiany wszystkiego po kolei.
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 09:37
No bo to jak z kompem - wymieniasz po kolei i patrzysz czy działa :)
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 02:53
ale koszta nie te :P pozatym do kompow to mam wszelkie bebechy w chałupie w szufladach, a do astry niebardzo :)
BC_Leszcz
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:42
Metoda wymiany w ciemno jest do dupy - narzekałem na pracę silnika na benzynie, mechanik oglądał, sprawdzał w końcu powiedział mi że to wtryski. Kupiłem trzy wtryskiwacze. jak już przyszło do wymiany to się okazało że dupa - pompa paliwowa dawałą za małe ciśnienie.
No i za kupkę części zapłaciłem w sumie 1000zł a wystarczyło raz dać 200zł
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 18:44
Dlatego tzrzeba tak załatwić, że przkładasz i jak działa to kupujesz :)
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 04:42
no ja juz nie mam czego nowego wstawic. Jesli to tylko komputer lub moduł zapłonu. Reszta juz wymienilem w calosci :(
Tyle nowego to nie pamietam ktory moj samochod mial :(
Jak zanam zycie to pewnie jakis pitolony mały czujniczek np temperatury silnika do kompa :) :twisted:
