$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Juz nie mam sil!!!!
Juz nie mam sil!!!!
tutati
  Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:10   Juz nie mam sil!!!!
Ludzie pomóżcie mi bo mechanicy nie mogą mi pomoc. trzęsie mi się kierownica przy 80-90. Później auto cale lata. Wymieniłem juz koła, wszystkie gumy i dalej to samo. Nie wiem co mam wymienić żeby w końcu normalnie jeździć. Optymalna prędkość przy której jest ok to 170 km/h. i do 70. Ludzie przecież nie będę jeździł 170 km/h. Auto nie ma żadnych luzów. Jakiś mechanik powiedział ze to może być drążek kierowniczy ale na stacji kontroli powiedzieli ze jest ok. Juz nie wiem co może być nie tak. Koła wykluczyłem bo tak się dzieje zarówno na 15" jak i na 17". Ten problem miał juz poprzedni właściciel i teraz ja go mam. Co może być nie tak. Kierownica po prostu lata niedrży a lata tak, że trudno ją utrzymać. Już mam dość.
Ostatnio zmieniony przez tutati |9 Sty 2007|, 2007 13:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:23
tarcze hamulcowe.
marcys
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:37
gumy stabi-nadwozie wymienione?
Piof
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:50
Tak jak pisał struna - sprawdź tarcze - jak zachowuje się przy hamowaniu delikatnym i mocnym czy coś się zmienia? czy bicie jest bardziej wyczuwalne czy mniej ? Chociaz tarcze dają się we znaki przede wszystkim do jakichś 120 - pamiętam że u mnie nawet mocno pogięte juz przy 130 przestawały dawać efekt drżenia kierownicy ale może są naprawdę fest krzywe.
Ostatnio zmieniony przez Piof |9 Sty 2007|, 2007 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:55
no na razie to niewiadomo czy trzesie przy hamowaniu czy bez ??
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:04
jak kierowca wprawny to idzie wyczuć na pedale hamulca bicie tarcz
marcys
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:08
czasem bicie tarcz przy hamowaniu jest niwielowane skasowaniem luzów w zawieszeniu. na odwrot- skazujesz luzy i tarcze okazuja sie dobrze:)
bigdaaddy
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:12
Mozliwe ze tarcza jest peknieta lub piasta skrzywiona. Najlepiej byloby znalezc gdzies zaklad, ktory wywaza dynamicznie kola na samochodzie.
tutati
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:41
Przy hamowaniu to juz całkiem nie można nic zrobić. Gumy jak pisałem były zmienione wszystkie żadnych luzów nie wykryto. Kierownica zachowuje się dziwnie bo od 80 do 90 zaczyna w miarę wzrostu prędkości mocniej bić. Później przy 120 km/h czuć ze auto się rusza na boki - jak się trzyma komórkę w dłoni to cala dłoń lata. W stacji kontroli wykluczyli mi gumy na zawieszeniu końcówki i drążki. Zmieniałem 4x kola i tez to samo. Tarcz szczerze nie sprawdzałem. Przy hamowaniu jest strasznie. Wystarczy że leciutko położę nogę na pedale hamulca i juz drgania są na całym aucie.
Bicie kierownicy kończy się na 140 km/h ale wtedy cale auto drga. przy 160 km/hjuz nie czuje drgania i kierownica się nie trzęsie ale jak zwalnia to od 140 km/h w dół zaczyna się jazda z drgająca kierownica.
Jak mogę sprawdzić te tarcze???? Koleś, który miał auto wcześniej tez sobie nie mógł z tym poradzić. Przecież teraz jazda to męka.
Ostatnio zmieniony przez tutati |9 Sty 2007|, 2007 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:45
Koła zdejmowałeś i tarcz nie obejrzałeś? :shock:
Waldi
bigdaaddy
Krzywa/peknieta tarcz lub piasta.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |9 Sty 2007|, 2007 11:46, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:47
tarcze do wymiany sa za cirenkie juz i bedzie coraz gozej mialem podobnie w MK1 praktycznie z dnia na dzien coraz gozej ;) po wymianie kierownica nie telepie i drgan na aucie nie ma
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:51
tutati napisał/a:
Przy chamowaniu to juz calkiem nie mozna nic zrobic.
masz odpowiedź.
tutati
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:55
Dokładnie z dnia na dzień jest gorzej. W piątek było jeszcze znośnie a po przejechaniu 300 km jest tragedia . Czy na oko mogę sam to stwierdzić czy nie???? bo u mnie za takie gówna kasują jak za zborze.
Ostatnio zmieniony przez tutati |9 Sty 2007|, 2007 13:47, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 11:59
wiesz na oko nie ma co stwierdzac jak sa takie objawy to na bank tarcze ale poogladac zawsze mozna zmierzyc grubosc i porownac do nowych tak samo czy nie ma pekniec tez bedzie widac ,piasta raczej nie powinna byc szczelona ,predzej tarcza peknie
