Coś nie tak......?? |
xree [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:30 Coś nie tak......??
| Witam mam problem tego typu : po odpaleniu auta kierownica zeby przekrecic naprawde trzeba włożyć duzo siły (po jakis 10 min jazdy przechodzi i kreci sie w miare gut) ale przy skrecaniu w poblizu maksymalnych skreceń slychac ewidentnie cos takiego jak by jedno kolo było "ciągniete" po asfalcie przyblizajac temat cos przeskakuje, szarpie, ciągnie = nie wiem jak to dokladnie przyblizyc w każdym razie krece kierownica nic sie nie dzieje dopiero jak auto zachyna jechac to wystepuja te objawy dopuki nie wyprostuje kierownicy. Co to moze byc?? |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:32
A nie zauważyłeś, że to nie ten dział ?? |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:49
| Może pompa od wspomagania się kończy . |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 19:55
| Cossi86 napisał/a: | | Może pompa od wspomagania się kończy . |
Może. A może po prostu płynu mało... Sprawdzałeś? |
Tomek Z
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 20:11
Obstawiam pompe wspomy ...
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 23:22
| xree napisał/a: | | cos przeskakuje, szarpie, ciągnie |
Potwierdzam zbieznosc. Zrob test z max skretem jadac do tylu. Jak bedzie jeszcze gozej to Na pewno zbieznosc... Jestes wiec 60-80 zl do tylu
| xree napisał/a: | | Witam mam problem tego typu : po odpaleniu auta kierownica zeby przekrecic naprawde trzeba włożyć duzo siły (po jakis 10 min jazdy przechodzi i kreci sie w miare gut) |
Pompa albo zamiast plynu nalali Ci towotu..... |
| Ostatnio zmieniony przez Michal2110 |5 Sty 2007|, 2007 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 00:17
| magiel |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 23:50
| Kevin Xy napisał/a: | | magiel |
Odpowiedź uzasadnij |
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 12:47
| mialem to samo- po wypowiedzial i wlasnym rozumowaniu wychodzilo mi ze pompa padla- jednak po wymianie samej pompy nic sie nie zmienilo, a po wymianie magla jet dobrze |
fiebik
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 15:47
| nom, pompa mało kiedy pada. |
Tomek Z
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 18:21
no może i rzadko pompa pada, ale jak ktoś zapomni o pilnowaniu oliwy to wszystko się może zdarzyć ...
Pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 11:23
pilnowaniu i wymianie ale obstawiam na magiel |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 13:15
| magiel ale to oznacza maskakryczne wycieki. a z kolei oznacza w ohacku dosc szybko smierc alternatora - profilaktycznie trzeba mu zrobic daszek - np z rozcietej puszki po piwie. nie ma to jak miec tyskie pod maska:) |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 13:16
| marcys napisał/a: | | nie ma to jak miec tyskie pod maska:) | ale to ciepłe będzie lepsze schłodzone |
