$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś nie tak......??
Coś nie tak......??
xree
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:30   Coś nie tak......??
Witam mam problem tego typu : po odpaleniu auta kierownica zeby przekrecic naprawde trzeba włożyć duzo siły (po jakis 10 min jazdy przechodzi i kreci sie w miare gut) ale przy skrecaniu w poblizu maksymalnych skreceń slychac ewidentnie cos takiego jak by jedno kolo było "ciągniete" po asfalcie przyblizajac temat cos przeskakuje, szarpie, ciągnie = nie wiem jak to dokladnie przyblizyc w każdym razie krece kierownica nic sie nie dzieje dopiero jak auto zachyna jechac to wystepuja te objawy dopuki nie wyprostuje kierownicy. Co to moze byc??
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:32
A nie zauważyłeś, że to nie ten dział ?? :027:
Cossi86
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:49
Może pompa od wspomagania się kończy .
megalith
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 19:55
Cossi86 napisał/a:
Może. A może po prostu płynu mało... Sprawdzałeś?
Tomek Z
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 20:11
Obstawiam pompe wspomy ...
Pozdro :dddddd
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Michal2110
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 23:22
xree napisał/a:
Potwierdzam zbieznosc. Zrob test z max skretem jadac do tylu. Jak bedzie jeszcze gozej to Na pewno zbieznosc... Jestes wiec 60-80 zl do tylu ;)
xree napisał/a:
Pompa albo zamiast plynu nalali Ci towotu.....
Ostatnio zmieniony przez Michal2110 |5 Sty 2007|, 2007 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 00:17
magiel
megalith
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 23:50
Kevin Xy napisał/a:
magiel
Odpowiedź uzasadnij ;)
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 12:47
mialem to samo- po wypowiedzial i wlasnym rozumowaniu wychodzilo mi ze pompa padla- jednak po wymianie samej pompy nic sie nie zmienilo, a po wymianie magla jet dobrze
fiebik
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 15:47
nom, pompa mało kiedy pada.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Tomek Z
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 18:21
no może i rzadko pompa pada, ale jak ktoś zapomni o pilnowaniu oliwy to wszystko się może zdarzyć ...
Pozdro :dddddd
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
adamussco
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 11:23
pilnowaniu i wymianie ale obstawiam na magiel :P
marcys
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 13:15
magiel ale to oznacza maskakryczne wycieki. a z kolei oznacza w ohacku dosc szybko smierc alternatora - profilaktycznie trzeba mu zrobic daszek - np z rozcietej puszki po piwie. nie ma to jak miec tyskie pod maska:)
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 13:16
marcys napisał/a:
ale to ciepłe będzie :) lepsze schłodzone :D
