czujnik na listwie wtryskowej, co i jak? |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 20:58
| to jest czujka temperatury paliwa - pompy nie wyłącza, wogóle pompa nie jest nigdy wyłączana, ma pracować cały czas. |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:10
Toc to ciekawa czujka bo u mnie nie wykazuje zadnego oporu, tzn +∞
Pewnie uszkodzona |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:13
i tak nie ma większego wpływu na całość układu |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:17
| Struna napisał/a: | i tak nie ma większego wpływu na całość układu |
Ma
Jeżeli PCM stwierdzi wysoką temperature paliwa (np. w przypadku pożaru silnika), to wyłącza pompę i wtryski.
[ Dodano: 2007-01-03, 21:17 ]
Chyba |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:18
| A czy aby nie powoduje ze ciezko odpala jak zimno, bo inne czujniki dobre , a ciezko pali. Musze dodawac gazu przy zapalaniu, szarpie jak zapali na PB oczywiscie. Na LPG jak odrazu przelacze po zapaleniu to chodzi dobrze ale ma niskie wolne obroty. |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 21:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:21
| MireQs napisał/a: | | szarpie jak zapali na PB oczywiscie. | ile barów na listwie ? |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:47
| Teraz nie mam czym zmierzyc cisnienia, dopiero w weekend. A zasilanie listwy PB jest z lewej od dolu regulatora podcisnieniowego? |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:07
| w DOHC zdaje się jest taki wentylek do pomiaru - czy nie ? |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:08
| Struna napisał/a: | | w DOHC zdaje się jest taki wentylek do pomiaru - czy nie ? |
W nowych tylko |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:09
| Adam_2000 napisał/a: | W nowych tylko | nie ma to jednak jak klasyczna V6 |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:11
| Struna napisał/a: | | klasyczna V6 | ma wentyl ? |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:12
| MireQs napisał/a: | | ma wentyl ? | pewnie |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:26
to stare Vki maja i oczate , to wcale wentyla nie ma w DOHC w starszych wersjach ?
musi się dac jakoś zmierzyć cisnienie paliwa
Z tym zapalaniem to może robić regulator ciśnienia paliwa albo ETC |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:27
| albo zapieczone wtryski. |
