$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik na listwie wtryskowej, co i jak?
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 20:02   czujnik na listwie wtryskowej, co i jak?
Czujnik na listwie wtryskowej , jak dziala i kiedy powinien, czy wylacza pompe paliwa, czy mierzy cos innego?
http://images12.fotosik.p...32f8559amed.jpg
http://images4.fotosik.pl...99a0c796med.jpg
Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 20:58
to jest czujka temperatury paliwa - pompy nie wyłącza, wogóle pompa nie jest nigdy wyłączana, ma pracować cały czas.
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:10
Toc to ciekawa czujka bo u mnie nie wykazuje zadnego oporu, tzn +∞
Pewnie uszkodzona :/
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:13
i tak nie ma większego wpływu na całość układu :)
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:17
Ma :)
Jeżeli PCM stwierdzi wysoką temperature paliwa (np. w przypadku pożaru silnika), to wyłącza pompę i wtryski.
[ Dodano: 2007-01-03, 21:17 ]
Chyba :))
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:18
A czy aby nie powoduje ze ciezko odpala jak zimno, bo inne czujniki dobre , a ciezko pali. Musze dodawac gazu przy zapalaniu, szarpie jak zapali na PB oczywiscie. Na LPG jak odrazu przelacze po zapaleniu to chodzi dobrze ale ma niskie wolne obroty.
Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:21
MireQs napisał/a:
ile barów na listwie ?
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:47
Teraz nie mam czym zmierzyc cisnienia, dopiero w weekend. A zasilanie listwy PB jest z lewej od dolu regulatora podcisnieniowego?
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:07
w DOHC zdaje się jest taki wentylek do pomiaru - czy nie ?
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:08
W nowych tylko :)
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:09
Adam_2000 napisał/a:
W nowych tylko :)
nie ma to jednak jak klasyczna V6 :)
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:11
klasyczna V6
ma wentyl ?
Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:12
MireQs napisał/a:
ma wentyl ?
pewnie :one:
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:26
to stare Vki maja i oczate , to wcale wentyla nie ma w DOHC w starszych wersjach ?
musi się dac jakoś zmierzyć cisnienie paliwa
Z tym zapalaniem to może robić regulator ciśnienia paliwa albo ETC
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 22:27
albo zapieczone wtryski.
