Strzelił i nie jedzie dobrze |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:20 Strzelił i nie jedzie dobrze
Witam miałem nie przyjemną przygodę z gazem!! Wracając z Sylwestra już nie daleko domu przy wyprzedzaniu tira strzelił gaz są klapy anty-wybuchowe, więc gumki na swoje miejsce i ????????? Właśnie autko jeszcze kilka razy kichnęło i jechało, ale nie więcej niż 3 tyś/obr przyśpiesza tak zwanym kangurem na Pb falują obroty i strasznie kangurzy, więc nie kumam, o co chodzi zrobiłem 800km przy 750km strzał i jest źle!!! Kable świece maja ok. 20tyś km
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:28
| bo nie tylko klapy jebnely- szukaj lewego |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:32
| moglo rozstrzelnic rezonans albo cos podobnego |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:35
Witam! Z duzym prawdopodobienstwem rezonator do diabla poszedl.To takie kwadratowe przed filtrem powietrza.A mial byc BLOS? Pozdrawiam.Stefan. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:37
| Kevin Xy napisał/a: | | bo nie tylko klapy jebnely- szukaj lewego |
Za Kevinem.. Pewnie w waz od spodu mozna lape po lokiec wsadzic... Zobacz dokladnie co Ci rozerwalo...
Jak ja sie ciesze, ze mi jeszcze Nigdy nie strzelil |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:41
Witam! | Michal2110 napisał/a: | | Jak ja sie ciesze, ze mi jeszcze Nigdy nie strzelil | -A co?Taka atrakcja?Przyjedz do mnie to ja wyreguluje! Pozdrawiam.Stefan. |
Czen
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 10:10
więc nic nie rozerwało wszystko ok szczelność też ok wiec co jest??????? O to jest pytanie ??
Możliwe że jak wystrzeliły gumki od klap to komp powariował i Należy mu sie reset??
POZDRAWIAM |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |3 Sty 2007|, 2007 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 10:37
Witam!Dokladnie sprawdziles? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 12:43
| ..ale naprawdę dokładnie? Już nie mówię że pękła pucha czy wąż, ale wystarczy że jakiś wężyk ci spadł i będzie kicha. Naprawdę dokładnie sprawdź lewe powietrze, potem dopiero myśl o zczytaniu kodów, a nie o resecie, ew. resetować to będziesz, jak się już dowiesz co nie działa. |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 16:24
no mi też i oby nie miało okazji strzelić |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:01
| mnie strzelił 2 razy. miałem podobne obroty ja mam zabezpieczone klapką i "pierścieniem wydmuchowym" że tak powiem pierścień szer ok2 cm i dziurami na obwodzie i zabezpieczoby kawałkiem gumy jakby dentki od góry było ok ale okazalo się że na dole zeskoczyło i brało lewe powietrze |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:13
a czy wieloryb ma przeplywomierz?? bo podobno to strzalu z gazu nie lubi....
maciek |
zztop2
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:47
| lub jeśli mialeś połączenia kolanek gumowych i plastików silikonowane to może wywaliło |
MB 124W T 2.5D ASB
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 18:54
Generalnie popieram kolegów - poszukaj uważnie czy gdzieś lewego powietrza nie bierze - może być dosłowne tyci tyci na jakimś łączeniu - mnie jak kichneło - to tak sie minimialnie zsuneło zaraz za przepływomierzem, tak że nie za 3 oglądaniem się zorientowałem, iż pod spodem sie lekko zsuneło - (0,1mm) jak poruszałem to sie rozlazło.
Ale reset kompa też mu chyba nie zaszkodzi... może jakiegoś błęda złapał jak go cisnołeś zeby jechał. Teraz jest ok - a coś sie mu pierdizeli... |
