$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Strzelił i nie jedzie dobrze
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
  Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:20   Strzelił i nie jedzie dobrze
Witam miałem nie przyjemną :(((((( przygodę z gazem!! Wracając z Sylwestra już nie daleko domu przy wyprzedzaniu tira strzelił gaz są klapy anty-wybuchowe, więc gumki na swoje miejsce i ????????? Właśnie autko jeszcze kilka razy kichnęło i jechało, ale nie więcej niż 3 tyś/obr przyśpiesza tak zwanym kangurem na Pb falują obroty i strasznie kangurzy, więc nie kumam, o co chodzi zrobiłem 800km przy 750km strzał i jest źle!!! Kable świece maja ok. 20tyś km :(((((( :(((((( :(((((( :(((((( :(((((( :((((((
:029:
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:28
bo nie tylko klapy jebnely- szukaj lewego
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:32
moglo rozstrzelnic rezonans albo cos podobnego
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Stefan
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:35
Witam! Z duzym prawdopodobienstwem rezonator do diabla poszedl.To takie kwadratowe przed filtrem powietrza.A mial byc BLOS? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Michal2110
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:37
Kevin Xy napisał/a:
Za Kevinem.. Pewnie w waz od spodu mozna lape po lokiec wsadzic... Zobacz dokladnie co Ci rozerwalo...
Jak ja sie ciesze, ze mi jeszcze Nigdy nie strzelil :):
Stefan
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:41
Witam!
Michal2110 napisał/a:
-A co?Taka atrakcja?Przyjedz do mnie to ja wyreguluje! :one: Pozdrawiam.Stefan.
Czen
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 10:10
więc nic nie rozerwało wszystko ok szczelność też ok wiec co jest??????? O to jest pytanie ??
Możliwe że jak wystrzeliły gumki od klap to komp powariował i Należy mu sie reset??
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez Czen |3 Sty 2007|, 2007 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 10:37
Witam!Dokladnie sprawdziles? :one: Pozdrawiam.Stefan. :one:
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 12:43
..ale naprawdę dokładnie? Już nie mówię że pękła pucha czy wąż, ale wystarczy że jakiś wężyk ci spadł i będzie kicha. Naprawdę dokładnie sprawdź lewe powietrze, potem dopiero myśl o zczytaniu kodów, a nie o resecie, ew. resetować to będziesz, jak się już dowiesz co nie działa.
maross442
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 16:24
no mi też i oby nie miało okazji strzelić :-D
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:01
mnie strzelił 2 razy. miałem podobne obroty ja mam zabezpieczone klapką i "pierścieniem wydmuchowym" że tak powiem pierścień szer ok2 cm i dziurami na obwodzie i zabezpieczoby kawałkiem gumy jakby dentki od góry było ok ale okazalo się że na dole zeskoczyło i brało lewe powietrze
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
mmmk
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:13
a czy wieloryb ma przeplywomierz?? bo podobno to strzalu z gazu nie lubi....
maciek
zztop2
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:29
musisz szukać gdzieś pod spodem moze na jakimś kolanku coś jebneło :/
tel.603221275
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:47
lub jeśli mialeś połączenia kolanek gumowych i plastików silikonowane to może wywaliło
MB 124W T 2.5D ASB
olcha20
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 18:54
Generalnie popieram kolegów - poszukaj uważnie czy gdzieś lewego powietrza nie bierze - może być dosłowne tyci tyci na jakimś łączeniu - mnie jak kichneło - to tak sie minimialnie zsuneło zaraz za przepływomierzem, tak że nie za 3 oglądaniem się zorientowałem, iż pod spodem sie lekko zsuneło - (0,1mm) jak poruszałem to sie rozlazło.
Ale reset kompa też mu chyba nie zaszkodzi... może jakiegoś błęda złapał jak go cisnołeś zeby jechał. Teraz jest ok - a coś sie mu pierdizeli...
